es kommt keine warme Luft?
Audi A4 B7/8E
Hallo!
Meine Heizung spinnt irgendwie es kommt keine warme Luft , und der Temperatur Anzeige kommt nur höchstens bis 80* was könnte das sein ?
140 Antworten
Thermostat oder/und Wasserpumpe
Danke ! Habe morgen vor neue Thermostat und Temp; Fühler zu kaufen
Temp-Fühler-Kauf kannst Du Dir sparen.
Ich würde an Deiner Stelle lieber die Wasserpumpe gleich mit wechseln.
Dann hast Du die beiden "üblichen Verdächtigen" gleich beide eingefangen.
Von Wasserpumpe liegt das bestimmt nicht weil vor kurzem habe ich die Wasserpumpe mit Zahnriemen gewechselt.
Dann hast du möglicherweise einfach nur Luft in der Heizung.
Tippe mal auf "Wärmetauscher"
Mein klimakompressor ist kaputt kann das auch daran liegen
Nein, der kühlt nur
Also mein Thermostat war kaputt jetzt ist Gott sei dank alles wieder gut:-)
Eigentlich solltest du dich hier bei den User für den Tip bedanken!:-)
Wie gut das es Gott gibt:-)
Was willst du damit denn jetzt meinen meinst du jetzt das ich undankbar bin ? Ich habe Like abgegeben und außerdem das hat dich auch nichts zu interessieren!!!
Entschuldige, war nicht böse gemeint!
War nur Spass:-)
Von mir war das eigentlich auch nicht böse gemeint. Aber ich tue mich hier immer bedanken. Alles gut ?? .
Sorry wenn das böse Rüber kam
Hallo nochmal also mein Audi spinnt total rum von der Heizung kommt absolut keine warme Luft. Ab und zu kommt leicht heiße Luft dann ist aber auch Schluss.
Habe themorstat und Temp/Fühler gewechselt trotzdem kein Erfolg!
Was kann das denn sein ?
