Erfahrungsbericht E 500 BiTurbo (auch im Vergleich zum Sauger) + Tachovideos
Mercedes E-Klasse W212
Nachdem hier im Forum noch ausführliche Erfahrungsberichte zum V8 BiTurbo in der kleinen Ausbaustufe fehlen, habe ich mich entschlossen meine Erfahrungen und Eindrücke in diesem Thread zu beschreiben.
A. Die Fahrzeuge
Zum Hintergrund. Bislang fuhr ich einen S 211.272 "E 500T". Der Wagen hat:
  • M 273 E 55: 5.5 V8 mit 387 PS bei 6000/min und 530Nm von 2.800-4.800/min
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket (inkl. der Sportpaket Abgasanlage)
  • Modifikationen: Sportpaket Luftfilterkasten[1]
  • Tachovideo: http://youtu.be/srCBnqz18mk
Diesem Wagen hat sich ein W 212.091 "E 500 4matic" hinzugesellt:
  • M 278 DE 46 AL red.: 4.7 V8 mit 408PS bei 5.000-5.750/min und 600Nm von 1.600-4.750/min
  • Sportpaket
  • Modifikationen: Keine.
  • Tachovideo: http://youtu.be/4nw9uuqRyuA
B. Vorfreude
Zunächst waren meine Erwartungen an den neuen Wagen relativ gedämpft. Zwar muss die Limo nicht mit dem schweren Kombiheck kämpfen[2], dafür handelt es sich in meinem Fall um einen 4matic[3]. Hinzu kommt, dass der Neue schwere Extras wie das Panoramadach (Code 413). Kurzum: Ich dachte die beiden Fahrzeuge tun sich nix.
Kurz darauf erspähte ich, auch mit Hilfe des Forums, einige Testberichte zum BiTurbo[4], die mich leise Hoffnung schöpfen ließen - natürlich ohne zu vergessen, wie Pressefahrzeuge vorbereitet werden, und welche Möglichkeiten sich da bei einem aufgeladenen Motor ergeben.[5]
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
Dann war es endlich soweit, ich holte meinen BiTurbo ab. Als der Verkäufer den Wagen anließ, fiel mir fast die Kinnlade herunter. Die Kiste klang...als ob man ein paar Kieselsteine in eine Kiste wirft und dann kräftig schüttelt. Furchtbar. Direkteinspritzer-Nageln vom Feinsten. Danke Daimler, dass Ihr Start-Stop eingebaut habt - dann wird es wenigstens nicht ganz so peinlich.
Aber gut: Fahreindrücke abwarten - raus auf die Bundesstraße, wenig Last. Sound? Hat er nicht. Nach einiger Zeit auf die Autobahn und endlich Vollgas (ohne Kickdown). Sound? Hat er nicht. Klingt einfach nur nach nix.
Kontrastprogramm? Der Kaltstart mit dem Kombi (5.5er) ist einfach nur brutal. Dunkles bollern. Meine ganze Familie weiß, wann ich losfahre und wiederkomme. Wenig Drehzahl und hohe Last (bis 2000/min) quittiert der 5.5er mit sattem bollern. Ab 2000/min wird es im Innenraum ruhiger - aber draußen faucht er einfach nur böse. Richtig satt, aber nicht zu brutal - noch voll Langstreckentauglich. Perfekt halt.
II. Fahrleistungen
Aber zurück zu den Kernkompetenzen eines Motors: Fahrleistungen. Hier punktet ohne Umschweife der BiTurbo - und das deutlicher als gedacht. Mögen die beiden Fahrzeuge in durchbeschleunigten Fahrwerten nicht soweit auseinander liegen - gerade im Alltag klaffen da fast schon Welten. Der Biturbo rollt in "E" mit teilweise unter 1.000/min herum, reagiert auf Gaspedalbefehle für einen aufgeladenen Motor erstaunlich flink und drückt selbst bei Vollgas immer aus mittleren Drehzahlen heraus. Auch bei 200 - da fängt die Kiste doch nicht an im 6. Gang zu beschleunigen - und das sehr, sehr beeindruckend. Man glaubt fast seinen Augen nicht, was bei den Drehzahlen abgeht.
Ausdrehen mag der 5.5er auch nicht so sehr in "C". Trotzdem braucht er für den Druck in den Rücken eigentlich immer ~1.500/min mehr. Dadurch muss er etwas mehr schalten - was die 7g-Tronic schlicht langsamer und merklicher als die 7g-TronicPlus macht. Dazu kommt, dass er immer knapp über 1.000/min braucht - mit der Plus geht es darunter. Er wirkt also gerade im Alltag immer schwächer...und unruhiger.
III. Fahrspaß
Der BiTurbo drückt in "E" wie schon gesagt immer schön von unten heraus. Damit wird die 7g-TronicPlus arbeitslos. Will man etwas mehr Spaß, sollte man in "S" wechseln. Hochadaptiv - schnellere Schaltvorgänge und endlich mal Drehzahlen. Sauschnell. Aber das kann der 5.5er subjektiv nicht schlechter. Doch der hat den Vorteil der Soundkulisse (wir erinnern und: Mit Sportpaket und einer Modifikation). Zudem ist er bei ganz hartem Einsatz noch eine Spur direkter am Gaspedal - lässt sich einfacher dosieren. Dank Allrad kommt dieser Nachteil (Leistungsübersteuern, wenn zu früh am Gas) beim BiTurbo aber kaum zum Tragen.
IV. Verbrauch
Beide Fahrzeuge werden bei artgerechter Haltung etwa 15 l/100km fressen [PUNKT]. Unterschiede tun sich trotzdem auf - der BiTurbo ist beim Mitschwimmen (Stau, zähflüssiger Verkehr, Berufsverkehr) erheblich sparsamer. Ich würde sagen ~2-3 l/100km. Wer sein Auto also gemischt bewegt - teils Alltag, teils auch mal etwas angasen, der wird mit dem BiTurbo mutmaßlich ca. 1 l/100km sparsamer landen. Verbräuche von ~10 l/100km sind absolut drin...
Dabei muss man beachten: Der BiTurbo knallt ja bereits bei 2000/min bis zu 171PS auf die Kurbelwelle. Nutzt man diese, d.h. fährt zwar bei niedrigen Drehzahlen, aber Volllast, wird er immer saufen. Überlegt mal, was ein E 200 CGI hier im Forum verbrauchen kann. Wer also sparen will, muss mitschwimmen und darf die massive Leistung nicht ausnutzen!
V. Zwischenfazit
Beide Fahrzeuge sind fantastische Reisewagen. Der BiTurbo ist noch souveräner. Er braucht noch weniger Drehzahl, muss noch weniger schalten, hat noch mehr Druck. Die Automatik alleine ist einen gehörigen Mehrpreis wert. Er muss allerdings beim Kapitel Emotionen massiv einstecken - das Ding ist so reizvoll wie ein Sack Nüsse. Sorry, Mercedes - aber das geht gar nicht. Dass man Sound aus dem BiTurbo zaubern kann, zeigen die AMG. Natürlich erwarte ich nicht so eine Krawallbüchse, aber ich erwarte einen Reisewagen mit dezentem Sound - wie beim 5.5er mit Sportpaket. Wem das aber egal ist - wer einfach nur eine schnelle Reiselimo sucht, der sollte den BiTurbo vorziehen. Sparsamer (im dicken Verkehr sogar deutlich), schneller, gelassener.
Soooooooo, ich muss jetzt noch ein bisschen das Internet durchsuch. Werde zum ersten Mal in meinem Leben an einem Alltagswagen eine Abgasanlage modifizieren lassen. Geht wirklich gar nicht. Kiste mit Kieselsteinen halt (kräftig geschüttelt). Da will mich doch wohl nicht Mercedes auf einen kommenden E 500 ELEKTRIC vorbereiten 😉. Schlimmer kann der auch nicht klingen - bin aber auch Autoverrückt. Normalnutzern wird's reichlich egal sein (siehe Verkaufszahlen Diesel).
to be continued.
[1] http://auto-tests-service.de/.../211_Luftfilterkasten.html
[2] 212er Limo und Kombi unterscheiden immerhin 90kg
[3] 4matic trägt beim 500er 60kg auf
[4] http://www.motor-talk.de/.../...om-e-500-cls-500-biturbo-t4514136.html
[5] http://auto-tests-service.de/.../Pressefahrzeuge.html
A. Die Fahrzeuge
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket
B. Vorfreude
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
II. Fahrleistungen
III. Fahrspaß
IV. Verbrauch
V. Zwischenfazit
to be continued.
829 weitere Antworten
829 Antworten
Tjaaaa ich wollte ja auch erst einen 500er kaufen, bin aber dann beim 350 BT in Wunschausstattung gelandet.
Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich finde im Alltag reicht auch der große Diesel, für den Spaß ist allerdings immer ein V8 in der Garage. Noch schöner ist, wenn da auch noch AMG drauf steht
@jungerstern05 schrieb am 14. Februar 2017 um 10:24:38 Uhr:
Warte doch noch ein wenig J.M.G. ich muss noch schnell meinen 350er 4matic veräußern. Dann komme ich bei dir vorbei und hole ihn ab. Dauert ja dank Standortvorteil nicht lange, so ca 20 Minuten ;-). Gruß Frank!
Geht nicht. Die Fuhrparkumstellung naht mit großen Schritten!
Oh, jetzt wir es interessant 🙂😛
@J.M.G. schrieb am 14. Februar 2017 um 11:10:57 Uhr:
Was wird dein nächstes Auto wenn man fragen darf.
@J.M.G. was hat er den für ein Vorschaden gehabt?
Die 27.000€, die du aufrufst, ist zwar nicht viel, aber das Problem ist, dass die Leute kein Geld haben.
In der heutigen Zeit bekommt man "teure" Autos Privat ganz schlecht verkauft. Es sein denn man untertreibt den Preis gewaltig.
Wahrscheinlich wirst du den in Zahlung geben müssen.
@parnishka schrieb am 14. Februar 2017 um 14:00:49 Uhr:
Heckschaden. Mehr weiß ich nicht, war bei MB selbst. 3.040 € Brutto laut Kaufverttag.
@munition76 schrieb am 14. Februar 2017 um 13:57:45 Uhr:
Die Frage wollte ich auch stellen?! :-)
Wenn man denn darf?
@munition76 schrieb am 14. Februar 2017 um 14:16:25 Uhr:
Gibt schlimmeres. Geld-Technisch wird das ein Nullsummenspiel den in Zahlung zu geben. Nur ist es halt für mich mehr Arbeit, da er auf Serie zurück muss. Und ich habe das Verkaufen der Einzelteile an der Backe (SAP V5, Sommerräder mit Michelin Pilot Supersport, AMG Abgasanlage u.v.m.). Dazu habe ich halt wenig Bock.
Mit meinen 25K für den Sauger war ich im Durchschnitt. Der Mensch der den gesehen hatte, hätte den mitgenommen. Der hatte sich auch den schwarzen anderen 500er angesehen mit mehr Ausstattung.
Warum hat er den nicht gekauft? Naja.
Nachdem es bei MB einen V8 in der Klasse nicht für Geld und gute Worte mehr geben wird, ist es doch gut so den weiter zu fahren.
Oder dann halt mal bei BMW ö. ä. umsehen.......
Ich denke die Motivlagen der Käufer sind unterschiedlich. Ich z.B. würde keinen Wagen in der Klasse mehr kaufen ohne beledertes Amaturenbrett. Das fand ich bei Deinem, Andy, sehr edel. Auch der Himmel. Lecker! Dafür würde ich auf andere Ausstattungsmerkmale verzichten. Auch ist eine geringe Laufleistung und der Allgemeinzustand nicht zu verachten.
Johannes, ich habe mir die schwarze Kiste mal im Netz genauer angesehen.
Auch Exklusiv-Ausstattung. Nur die Sitzkühlung fehlt. Ansonsten ist der mit meinem identisch + deutlich mehr Assis + Pano + Blasebalg-Sitze + 1 Besitzer weniger, gleiche Laufleistung.
Also für mich wäre das ein klarer Kauf. Ist irgendwo anders der Haken.
Die 27K für Deinen finde ich doch o.k. Da müsste sich aber jemand finden lassen.
@J. M.G. : Auto schon verkauft??? Oder steht der Neue schon in den Startlöchern?
@MH-Husky schrieb am 17. Februar 2017 um 15:10:33 Uhr:
Bei Mobile.de steht er nicht mehr drin.
