Erfahrungen mit Tieferlegen W210 !
Hallo Leute !
Habe meinem W210 (210035) Classic vor ein paar Wochen Alufelgen der Größe 8X17 mit 235/45 ET 37 (Orgienal MB 5 Loch-Design ) spendiert.
Leider wirkt er nun etwas hochhackig, so das ich ihn gerne etwas tiefer legen würde.
Mein Reifen Händler hat mir Federn der Firma Vogtland empfolen (40mm tiefer), die würden den Kompfort angeblich kaum beeinträchtigen!
Bin mir nun aber nicht sicher, ob 40mm nicht etwas viel ist? Möchte mein Auto später nicht (wie mancher Opel-Fahrer) über jede kleine Bodenwelle tragen müssen!
Wäre nun für ein paar Tips oder Erfahrungen diesbezüglich sehr dankbar.
Navigator
53 Antworten
Hi!
Das glaub ich Dir, dein Auto mit den Alu's ohne Tieferlegung komisch aussieht.
btw: für meinen Geschmack die optimalste Reifendimension für den W210; optimaler Kompromis zwischen Komfort und Präzision.
Mal zu dem Fahrwerk: Mein alter W210er war in Avantgarde Ausstattung und somit vorn 31mm und hinten 16mm tiefer.
Damit hab ich mein Auto auf Strassen eigentlich nie "tragen" müssen [die Formulierung gefällt mir *G*] und das ist auch gut so. Jedoch ist es bei sehr schlechten Strassenverhältnissen oder beim Rangieren bei voller Beladung schon öfters mal passiert, dass ich mit dem Auspuffrohr im Bereich des Fahrerplatzes ganz leicht den Boden gestreichelt hab. Ist aber nie was kaputt gegangen.
Ja und der Fahrkomfort ist immer noch Mercedes-Like geblieben.
Jedoch kann ich mir vorstellen, dass du mit 40mm schon eher mal Problemchen kriegen kannst, zumal das Auto nen recht langen Radstand hat.
Mein Tipp: Vorn: 30-35mm, Hinten 20-25mm [Keilform sorgt auf der Autobahn auch nochmal für ein Plus an Stabilität!]
Tieferlegung
Hi Navigator
habe bei meinem 210er 60/40 eingebaut,
und hatte noch keine probleme.
Gruß sir x
Tieferlegung
Das hört sich ja an als hättest Du ein komplett anderes Fahrwerk eingebaut ?
Ich wollte eigentlich nur die Federn wechseln da mir 20-30mm Tiefer schon genügen würden.
Was für eine Bereifung fährst Du den ?
Navigator
P.S.: Weiß von euch jemand zufällig wie man hier im Board den Code einschaltet ??
Tieferlegung
Hi
nein sind nur H&R spezialfedern mit den 1er Federgummis.
Bereifung VA 9 1/2x18 mit 235/40/18, HA 11x18 mit
275/35/18.
Gruß sir x
Tieferlegung
Hallo sir X
Das man was die höhe betrieft über die Federgummis ne menge machen kann, habe ich schon gehört.
Weißt Du zufällig in welchen stärken es sie gibt, und wie man erkennt welche im Fahrzeug eingebaut sind ??
Navigator
Tieferlegung
Hi
die Federgummis gibt es in vier verschiedenen größen,
die dicke der gummis sind ca.1-3,5 cm.
Erkennen kann man die gummis an den Noppen die unten
dran sind. 1 ist der dünnste mit ca. einen cm, und mit 4
Noppen sind es ca.3,5 cm.
Samson aus der Sesamstrasse würde sagen ... uiuiui Tiffy 😁 echt lockerer Style
Feiner Wagen 🙂
Gruß Sascha
Hallo sir X
Erst einmal vielen Dank für die Infos.
Was Dein Car angeht kann ich nur sagen: ein echter Hingucker.
Navigator
Bei diesem Gefährt müssen ja sich sogar die Ameisen ducken, damit sie nicht gegen den Seitenschweller laufen 😁
Mörder Tieferlegung, aber ob der noch Alltagstauglich ist, ist zu Bezweifeln 😉
Aber trotzdem Hammeroptik 😁
Mehr Bilder haben will *ggg*
