Erfahrung mit BMC-airbox?
Von BMC gibt es ja die Airbox passend mit Tüvgutachten für den TT 180 und 225.Beim 180 AJQ-Motor schon mal getestet?.?Es hat mal jemand von einem 2ten kleinen Filter gesprochen,den man benötigt.Ist das nur beim225er oder auch beim 180er?Ist das Teil von BMC gut? Wer hat die Box drin? danke für infos Gruß Thomas
84 Antworten
Die BMC-Box ist meiner Meinung nach einfach nur viel zu überteuert!
Es gibt noch den Raid Maxflow (Schaumfilter) und den Green Twister (Baumwollfilter). Für beide gibt´s ein §19.3 Teilegutachten. Wobei der Green Twister auch über 200€ kostet. Baumwollfilter sind übrigens meist eher Leistungsraubend.
Ich z.B. hab mir einen offenen Luftfilter für 10€ bei Ebay ersteigert mit Teilegutachten. Wegen der Wärmeentwicklung braucht man sich bei den Turbos keine Gedanken machen, aber das hat StudenTT auch schon per OBD nachgewiesen. Ich selbst habe auch noch keinen Leistungsverlust feststellen können.
Der kleine Filter ist für die Sekundärluftpumpe gedacht, aber wenn du einen AJQ fährst, brauchst du diesen nicht.
Vom Sound her ist der offene Filter nur im niedrigen Drehzahlbereich unter vollast zu hören. Was man hauptsächlich hört, ist eine art tiefes einatmen und nach dem Schalten ein ziemlich lautes Ablassgeräusch, ähnlich einem Blow-off.
Hab die Box bei meinem AUQ verbaut.
Bin mit dem Sound + Optik sehr zufrieden, habe allerdings soundtechnisch keinen direkten Vergleich zu komplett offenen Systemen.
Den kleinen Filter hab ich auch gebraucht.
Preislich ist das Teil natürlich schon etwas extrem, habs aber trotzdem nicht bereut.
ich habe noch ne BMC-Box für den 180PSer hier rumliegen.
War 1 Jahr verbaut,falls jemand Interesse hat,bitte ne PN schicken.
Dann hast du aber die non-TÜV Variante. Oder?
Hi, ich habe auch die BMC-BOX.
Bin damit auch voll zufrieden.
Ich habe zwischendurch mal kurz einen offenen angebaut, der war wohl so mit Öl voll, dass gleich der Lmm hin war.
Mit der BMC- hatte ich in diesen Punkt noch keine Probleme.
Jo, da gab es die Box eigentlich noch nicht mit Tüv. Aber wenn man bei nen guten Händler gekauft hat, wird er dir die Bestätigung für den Tüv nachschicken.
(War bei mir auch so)
Nur das die Abmessungen deutlich unterschiedlich ist, und damit der TÜV Wisch nicht für die alten geeignet ist.
Bei mir stimmten alle Angaben!
Ich habe das für meine CDA-05 zugeschickt bekommen. Die Bezeichnung sowie auch die Angaben der Größe stimmten.
Allerdings habe ich die jetzt schon wieder verkauft......
Ich hab mit BMC telefoniert, und die sagten wir das die Abmessungen der "alten" (kein TÜV) und der "neuen" komplett unterschiedlich sind, und somit definitiv bei jeder Kontrolle auffallen wird.
Ich kann dir nur das sagen, wie es bei mir war.
Und da haben die Angaben gestimmt.
Die Größe der Box war genau so, wie es im Gutachten stand.
180ger auf K04 umgebaut
Hier mal ein kleiner Ausschnitt des Gutachtens.
Das habe ich mal ins Forum reingestellt.
Wie gesagt, leider habe ich die für den K03 verkauft.
War die SP05.
Daher kann ich es nicht mehr komplett reinstellen.
