Erfahrung mit Blaupunkt Hamburg MP 68?
Hallo Leute,
bin neu hier und suche guten Rat. Ich will in meinen T4 Campingbus ein bluetoothfähiges Radio einbauen und habe das ca. 300 Euro teure Blaupunkt Hamburg MP 68 im Auge. Hat jemand Erfahrungen damit? Wichtig wären gute Empfangseigenschaften, ordentlicher Klang (ohne ext. Verstärker), gute MP3-Funktionen über USB oder Stick und natürlich gute Bluetootheigenschaften fürs Handy. Gibt es beim Einbau Besonderes zu beachten? Gibt es andere billigere oder ähnlich teure Marken mit gleichen Funktionen und gleicher oder besserer Qualität?
Vielen Dank allen im Voraus
Vor fünf Tagen habe ich mir jetzt das Hamburg MP 68 einbauen lassen und bin (bis jetzt) begeistert. Hier nur einige Punkte:
1. der Klang ist besser als der des Werksradios - VW gamma
2. die Empfangseigenschaften sind excellent
3. nach einigem Studium der Bedienungsaleitung ist die Bedienung eingängig, das Menüsystem klar gegliedert und hat zwei Ebenen, bleibt aber meistens in der ersten Ebene.
4. die Bluetooth-Funktionen klappen problemlos und einfach - Pairen, TelBuch-Download, Anrufen - und die Sprachqualität ist auch bei höherer Geschwindigkeit hervorragend. Alle eingebuchten Handys werden beim Einschalten sofort erkannt, verbunden und sein TelBuch wird angezeigt. Gut auch die Zehnertastatur zum Wählen (natürlich nur im Stand)
5. das 4GB-USB-Stick wurde sofort erkannt und die Songs abgespielt, Browsen in der Menüstruktur des Sticks während der Wiedergabe möglich, aber auch Zufallswiedergabe im ganzen Inhalt oder innerhalb eines Folders.
6. und für mich der Clou: der Ton des AUX-Eingangs lässt sich zur laufenden Audioquelle (Tuner, USB, CD) parallel hinzuschalten, so dass ich mein externes Navi über die Fahrzeuglautsprecher höre, während ich z.B. Radio höre. Allerdings keine Stummschaltung, ist aber trotzdem gut verständlich.
Zu erwähnen wäre noch, dass die Leute vom Boschdienst (in Lahr), sehr kompetent, freundlich, schnell und hilfsbereit waren. (nicht verwandt, verschwägert, befreundet, keine Provision ;-)
Aber genug der Lobhudelei:
1. einmal wurde ein Tel-Gespräch abgebrochen, warum weiß ich nicht, lag evtl. auch am Handy in der Hosentasche.
2. Die Beleuchtung der Tasten und des Lautstärkereglers lässt sich nicht dimmen - das Display schon - und ist mir nachts etwas zu hell
3. die Tasten sind schon etwas klein, lässt sich aber bei einem 1-Din-Gerät wohl nicht ändern, schon aber könnten sie einen eindeutigen Druckpunkt haben
4. bei einer meiner selbstgebrannten MP3-CD's erzeugt das Gerät im Zufallswiedergabemodus an manchen Songanfängen kurze seltsame Geräusche.
5. die Radioblende ragt ziemlich weit aus dem Armaturenbrett heraus, habe zwar nicht gemessen, schätze aber so 1,5 cm.
Insgesamt macht das Gerät aber einen soliden Eindruck und die Funktionsvielfalt und vor allem die Bluetooth-Eigenschaften, auf die es mir ankam, sind überragend.
162 weitere Antworten
162 Antworten
Firmware 8.15 und 8.20 dann haste deutsch.
Und die Kopplung funktioniet ohne probleme.
Es kann nähmlich auch an der Handy Firmwar liegen das es nicht ganz sauber läuft
Hatte das bei meinem Nokia 6310i.
Und bei den Handys muss man für die Neue Firmware zahlen.
Und JVC iss auch nicht über alles erhaben.
Hier gibts auch genug probleme mit den Interfaces.
Das MP 68 gibts ja nicht mehr da das neue Toronto dieses ablöst.
Ergo
Wieder nur BT ohne echten telefon nummernblock.
Ich hab bei mir ebenfalls nen CarPC dran.
Klanglich iss das ne feine sache.
Vor allm da man ne vernüftige Freisprecheinrichtung hat.
Parrot hat was ähnliches aber wie da die klangeigenschaften sind kann ich nicht beurteilen.
http://www.parrot.com/de/produkte/autoradios/rhythmnblue
MFG
firmware 8.20???? beim mp68??? wo gibt es denn die schon wieder
Original geschrieben von pipsi2001
- Kann man die Lautstärke des Navis einstellen am Radio? (Geht am Bremen auch)
Man kann die Lautstärke für den MIX-AUX über das Menü einstellen.
Wo bitte? Ich finde diese Möglichkeit der Lautstärkenregelung nicht.
Also
Mix aux bedueted das der AUX eingang bei z.B, Cd betrieb auf voller Lautstäke das signal durch lässt.
Die Lautstärke lässt sich nur an der Quelle also Navi oder MP 3 player CArPC Regeln.
Sobald am Radio selber MUte oder Die Lautstärke auf Null steht kommt nichts mehr
Ab 1 ist der Aux eingang active.
Firmware 8.12
http://www.blaupunkt.com/DE/116020.asp
Dort findet man auch die Anleitung fürs update
http://www.blaupunkt.com/.../installation_guide_hamburgMP68_de-DE.pdf
Aber Vorsicht
Die seriennummer MUSS stimmen sonst wars das.
Die 8.20 scheint wohl ne Beta zu sein die noch nicht Offizel ist
Daher lass ich das mal diese Hier zu Posten ansonsten gibts elektroschrott.
MFG
Habe gestern wieder mal mit Blaupunkt telefoniert.
Mich wundert, dass jeder Blaupunkt-Techniker meint, dass das Lucca 5.3 mit Active Cradle das MP68 für eine Naviansage stummschaltet - bei mir nicht. Ich bekomme die Naviansage übers MP68 ausschließlich mit der Funktion Audio-Mix. Die ist relativ laut und lässt sich nicht in der Lautstärke reduzieren. Könnte man da selber einen Potentiometer zwischen Lucca 5.3 und MP68 einsetzen?
Wenn das Radio stummgeschaltet würde, könnte ich die Lautstärke am MP68 regulieren 😕 (Telefoneingang).
der Blaupunkt-Support hat mir bestätigt, dass mit der Firmware 8.15 die Entwicklung für das Hamburg MP68 eingestellt wurde.
Viele Grüße.
Habe bis jetzt nur die 8.12. Laut Blaupunkt soll es keine andere bis jetzt geben.
auf der Blaupunkt-Webseite findet man (unverständlicherweise) auch nur die 8.12er.
Die 8.15 findest du in diesem Thread.
Achso, hatte was von 8.20 gelesen. 8.15 ist also die letzte Variante. Was hat sich da noch getan?
Bin auf jeden Fall gespannt, ob und wie es mit Blaupunkt weitergeht in der Zukunft. Da Bosch den Verein ja an einen Investor verkauft hat. Dabei denke ich an nichts gutes.
Ja hier könnte sich Blaupunkt ein Beispiel an AVM nehmen. Für mich steht fest das das nächste Radio kein Blaupunkt mehr wird.
Schade. Hab seit JAHREN Blaupunkt.
kann bitte einer nochmal die FW Version 8.15 zur Verfügung stellen? Die hier heruntergeladene Datei (lt. Fehlermeldung wohl die .ZIP) bringt bei mir immer einen Fehler bei der Dekomprimierung.
Lurki
Auch über die Blaupunkt-Seite zu bekommen:
Update Betriebssystem auf Version V8.15
www.blaupunkt.de/index.php?id=839&L=0
Tach Leutz..
Ich buddel das hier noch mal aus, da ich grad mit dem MP68 kämpfe.
Kann mir jemand bitte sagen, wie ich das Radio dazu kriege, die Semdernamen anzuzeigen?
Hab das Gerät gebraucht erworben und es zeigt nur die Frequenz an!
Gruß aus Hannover
StarManni
Hier gibt's die Bedienungsanleitung:
http://www.blaupunkt.de/index.php?...[view]=single
Gruß,
coopersonic
Gruß,
coopersonic
Die hab ich bereits, nur leider steht da nichts von drin.
Bei den Abbildungen sind jedenfalls überall Sendernamen zu sehen, nur bei mir gehts nicht.
StarManni
