EPS leuchtet dauerhaft
ich fahre seit kurzem nen Corsa B Eco. Hab leider keine Betriebsanleitung.
Jetzt leuchtet seit gestern EPS dauerhaft auf, und die Lenkung geht extrem schwer.
1. Frage: Was bedeutet EPS?
2. Frage: Weiss jemand, woran es liegen könnte, z.B. defekte Sicherung, Wackler an bestimmten Steckern, zu wenig Servoröl?? Wo sitzt der Servoöldeckel?
Ich wäre dankbar für eine hilfreiche Antwort.
Vielen DAnk!
Mit freundlichen Grüssen,
Franky
35 Antworten
Jap, das Ding ist diagnosefähig, also einfach mal Fehler auslesen.
Da reicht es schon wenn zum Beispiel kein Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät an der Servo ankommt.
Dann sagt sie sich "Motor is aus...da mach ich auch mal Pause" 😁
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was bedeutet "EPS"?' überführt.]
könnte sein das einfach die 50 amp sicherung durch ist
An dem Thema bin ich aktuell dran schade das niemand geschrieben hat woran es lag es ist ja glaube ich so das diese lampe so lange an ist wie der motor nicht läuft wenn der dann läuft sollte sie aus gehen wenn sie aber kein Drehzahl Signal bekommt geht sie net da die EPS denkt zündung an motor aus das Signal bekommt die EPS über das Grüne kabel wenn da zb. Ein kabelbruch ist geht die EPS ja auch nicht und die lampe brennt
Kabel Belegung
Grün: DZS
Braun weiß: Diagnose
Schwarz: zündung Plus
Schwarz Grün: EPS kontrolleuchte
Blau Rot: weg Impuls /KM/h
DeinenTextkannmanganzschwerlesensoohneKommaundPunkt
der Thread ist zwar schon älter, aber ich versuche es doch mal.
Ich habe das gleiche Problem mit der Lenkung. Rückwärts eingeparkt, beim Vorziehen plötzlich keine Lenkunterstützung mehr. EPS leuchtet dauerhaft. Sicherungen, Batterie und Lima habe ich geprüft und sind alle ok.
Weiß jemand, wie ich die Spannung am Servomotor und den Sensoren prüfen kann? Geht das nur, wenn ich fahre?
Das Teil brauch ja wohl ein Geschwindigkeitssignal. Das Problem ist halt das ich mich während der Fahrt so schlecht in den Fußraum legen kann. Muss auf den beiden Kabeln des Servomotors (rot/schwarz) Spannung anliegen?
Es handelt sich um einen Corsa C.
Ich habe mehrere Programme zum Fehler auslesen, aber keines davon kann "Lenkung"
