  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. EPC
EPC
Mercedes
Hey Leute, ich stehe hier auf der A3.
Motor ist während der Fahrt ausgegangen.
EPC steht im Kombi.
Worauf darf ich mich einstellen.
Ist ein 220CDI mit 329tkm Automatik
Also, ich bin nun seit 48 Stunden wach. Habe den Benz mit einem Autotrabsport nach Hause geholt.
Fürühstens morgen wird er ausgelesen.
Sorry
21 weitere Antworten
21 Antworten
Richtig getankt ?
Fehlerspeicher durch ADAC auslesen lassen..
..und was war die Fehlerursache ?
Anfrage starten und nicht richtig beenden..ist nicht gerade schön
Danke. Vielleicht war Wasser im Diesel...dann Dieselfilter tauschen.. Hast du im Ausland Diesel getankt ?..oder die Hochdruckpumpe hat sich zerlegt..dann sind vielleicht Spähne im Commonrail..
Nein, hab getankt wie immer. Auch in D.
Meinst, dass es gleich die Pumpe ist?
Ich habe immer noch keine Diagnose.
So, der ADAC war da. Fehler wurden gelöscht. Er startet weiter nicht. Die Pumpe im Tank bekommt kein Strom.
Die Fehler kommen auch nicht zurück. Aber er weiß nicht warum die Pumpe nicht angesteuert wird.
32872b24-ded3-4f9b-b622-89a9f7aa2ac2
Zuerst den elektrischen Zusatz-Heizer im Display deaktivieren..
Die Hochdruckpumpe läuft mechanisch.. daher kann der gute Adac Mitarbeiter darauf nicht durch Obd zugreifen..
Wasserabläufe im Wasserkasten säubern..
Alle Minus Haltepunkte durchsäubern
Wie hoch ist die Ladespannung ?..kannst ja nicht messen..ok
Messen kannst du aber die Batteriespannung..dann Batterie vollladen..versuch den Motor dann zu starten
Meine Glaskugelvermutung.. Wasserabläufe zu..Motorsteuergerät feucht..
Hochdruckpumpe oder/und. Hochdrucksensor defekt.. Spähne im Commonrail
Zusatzheizer eventuell defekt..dann abklemmen
Aber Ferndiagnosen sind immer Glaskugelvorhersagen
Vielleicht ist aber auch der Dieselfilter zu..wann hast du diesen mal gewechsel ? Garnicht? 😁
Alles klar, da es mein erster Bwnz ist, weiß ich nicht wo das STG sitzt.
Ah so, beim starten baut er ca 5 bar nur auf. Der vom ADAC meint, er braucht über 200 Bar zum starten.
5 Bar sind viel zu wenig..
Ich denke es ist eine defekte Hochdruckpumpe..
zuerst würde ich den Diesefilter mal wechsel..gibts preiswert in der Bucht
Der Filter ist neu. Meinst du, dass es auch der Sensor sein kann, dass er keinen Druck erzeugt?
Hat der CDI eine Förderpumpe im Tank?
Danke für den Link.
Also hat er doch eine Pumpe im Tank.
Meiner hat aber keine Sicherung im Steckplatz Nummer 4 drin.
Also, der Benz ist seit gestern in der Werkstatt. Mal schauen was die sagen.
