- Motorrad
- Harley Davidson
- Entlüftung - Gummi abgerissen
mir ist der Formschlauch von der Gehäuseentlüftung abgerissen.
Ich finde viele Ersatzteile - nur nicht dieses....
Ich versuche es mal mit kleben - wird ja nicht bewegt.
Lieber wäre mir aber ein Neuteil.
Liegt da eigentlich Druck drauf oder wird das nur atmosphärisch belüftet ?
Dank und Gruß
7 Antworten
oder das da
Danke @Redthunder - aber beide sind leider nicht geeignet - denke ich jedenfalls....
"sowas" würde durch den Buckel abgeklemmt und der Topf ist auf der richtigen Seite verschlossen
"oder das da" hat falsche Biegungen und würde wohl auch abgeklemmt - Foto
BTW- ist da eigentlich Druck drauf oder ist das nur atmosphärisch belüftet ?
@Hamma-u schrieb am 14. Januar 2024 um 11:29:50 Uhr:
OEMnr. 29476-99 pro Stück bei www.thunderbike.de 6.50 Euro;)
Lieber @fxftshd - das sieht bei mir entschieden anders aus als OEM.
Es könnte trotzdem gehen...
Dann würde die Entlüftung in den Luftfilter abgeleitet und nicht in Richtung Drosselklappe...
Bin aber skeptisch bzgl. der Blechkante im Gehäuse. Ob der Schlauch da abknickt ?
Wenn du die Schrauben (Nr 8 am Bild) verbaut hast, dann wirst du auch diese Schläuche haben!
Solche wurden original an TC von 99-07 verbaut.;)
Hat er aber nicht! :cool:
Hilfreich wäre was du für einen Luffi/Grundplatte verbaut hast!
Wenn du es schon offen hast mach die Dichtungen auch gleich alle neu
