Endstufenkabelverlegung im A4 B5
Audi A4 B5/8D
Hoi,
Ich bräuchte mal eure Hilfe, denn ich möchte gerne meine Endstufe in meinen A4 einbauen, aber wo lege ich die Kabel lang?
Wo bekomme das Pluskabel zur Batterie, ohne zu bohren oder gibt es eine andere Möglichkeit?
z.B. Irgend einen Plusanschluß im Innenraum?
13 Antworten
Kabel
Hatte mal einen A4 mein Eigen genannt und es damals so gemacht:
Von der Batterie unter dem Amaturenbrett durch, unter dem Mitteltunnel bis zum Kofferraum gezogen. War ne Mordsarbeit, da alles zudem noch unter dem Teppich verlegt war.
Ich hatte damals aber glaub ich auch ne Bastelanleitung aus dem Netz wo drin durch welchen vorhandenen Löcher ich ins innere gelangen kann.
Stefan
Hi Godz_Hand,
habe in meinem B5 Avant zwei Endstufen verbaut,mußte also gleich zwei Pluskabel verlegen.Habe jenes so gemacht:Hinter der Batterie im Mororraum ist ein Gummi an der Karrosserie,da geht auch schon ein Kabelbaum durch.An dem Gummi ist ein "Nippel",den du wegschneiden kannst.Da kannst du das Kabel dann durchführen.Dazu mußt du aber im Innenraum das Handschuhfach abbauen.Dann hab ich die Mittelkonsole ausgebaut und das Kabel am Schalthebel vorbei nach hinten gezogen und das letzte Stück nach der Mittelarmlehne bis zur Rücksitzbank unter den Teppich gelegt.Die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippst und man kann das Kabel bequemlos drunter verlegen.
@ Stefan
Dank dir, ich wollts so einfach wie möglich machen und womöglich nicht den Tepich rausnehmen...
Was meinst du mit Mitteltunel, wo sitzt der genau?
Wo komm ich in den Tunnel rein, wo raus, ohne zu bohren? Hast du vielleicht noch irgendwo diesen Einbauplan noch oder ne Ahnung, wo ich den her bekommen kann?
@ Turbofieber
Dank dir ebenfalls. Zu dem "Nippel", sitzt der direkt hinter der Batterie? Sprich ich muß sie rausnehmen um das Kabel da durch zu jagen. Zum Handschuhfach, muß das komplette Amaturenbrett rausbauen oder kann man das Handschuhfach so rausschrauben?
Wieviel Zeit hab ihr denn so gebraucht?
Hi Godz_Hand,
also,der "Nippel" sitzt etwas links hinter der Batterie.Man kommt aber recht schwer dran,wenn die Batterie noch drin ist.Die ist aber schnell ausgebaut,dauert keine 2 Minuten.
Zum Handschuhfach:du mußt nicht das ganze Amaturenbrett rasubauen,nur das Handschuhfach.Wenn du deine Beifahrertür aufmachst ist rechts am Handschuhfach eine Plastikabdeckung,die machst du vorsichtig ab.Darunter sind zwei Schrauben und im Handschuhfach selber drin auch nochmal drei Stück.Wenn du die alle ab hast,kannst du das Handschuhfach nach unten rausziehen,mußt dann nur noch die zwei Kabels für die Handschuhfachbeleuchtung abmachen.Wenn das HSF ab ist,kommst du wunderbar an die Kabeldurchführuung vom Motorraum.Dann kannst du ja entscheiden,ob du das Kabel durch die Mittelkonsole weiterverlegst oder an der Türleiste.
Ich hab für das ganze Kabelverlegen etwa zwei Stunden gebraucht.
also ich habe bei mir noch ein ungefähr dreieckiges Durchgangsloch gefunden. Es befand sich ungefähr fast mittig, eher etwas Richtung Fahrerseite. Da einfach den Gumminippel rausgenommen und das Kabel reingestopft. Kam dann auch im Fahrerfussraum unten raus, ohne dass ich irgendwelche Abdeckungen o.ä. abnehmen musste, was mir natürlich viel Zeit erspart hat. Hab´s dann einfach weiter unter den Fussleisten nach hinten verlegt....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
So ist es auch am einfachsten! Phase Links unter der Leiste durch! Line Rechts unter der Leiste und natürlich hinterm Handschufach!
Gruss Cris
THX @ all
ich werds jetzt mal rum basteln, meld mich wieder wenn ich fertig bin oder probs hab.
schönes wochende wünsch ich
Hi nochmal,
nach einer halbstündlichen suche und nach dem ergebnis eines gefunden nippels.
ich meint doch nicht den nippel, der zwischen den beiden wasserleitungen ist oder?
hier ist nen photo von motorinnenraum, wo ihr mir vielleicht nen paar tips geben geben könnt, bitte
oder suche ich an der falschen stelle?
Original geschrieben von Turbofieber
...habe in meinem B5 Avant zwei Endstufen verbaut,mußte also gleich zwei Pluskabel verlegen...
Mal ne Frage: Hast Du wirklich zwei Pluskabel durch's komplette Auto verlegt? Wenn ja, warum?
könnte ich das stromkabel nicht auch bei dem fhz stromanschluß unterm lenkrad anschließen?
Gruß Ben
auf keinen Fall an den Abnahmepunkten unter dem Lenkrad. Hat versicherungstechnische Gründe. Es gibt noch eine Einfache Lösung. Schraub den Plastikdeckel vom Motorsteuergerät auf und dann bist du schon im Innenraum. Das Kabel mit durch die Gummidichtung schieben und fertig. Einfacher geht das nicht.
Gruß Manuel
Hier ist noch mal ein link dazu
Stromkabel verlegen
Gruß Manuel
Besten dank,
super einfach, alles geklappt. Obwohl ich nen bißchen skeptisch bin, mit dem stromkabel direct am steuergerät vorbei...
aber wenn du keine probs damit hast, super, ich hab im mom keine und hoffe weiterhinkeine probs zu bekommen
danke an alle
Gruß Ben
