Endstufe kaputt oder nur eine kleinigkeit?
Opel Corsa B
Nabend,
Also hab seit gestern folgendes Problem.
Ich hab eine Magnat Endstufe mit 500W: Nun ist das Problem das seit gestern der Leuchtpunkt von Gründ auf Rot gesprungen ist, und auch kein Bass mehr kommt, habe schon die Sicherung gewechselt aber bleibt Rot und kommt nix mehr am Sub an.
Is die Endstufe hinüber oder isses was anderes?
33 Antworten
Müßte der Überlastschutz sein.
Bedienungsanleitung mal angeschaut??
Ich persönlich habe eine Brax verbaut da ist der aber noch nie gekommen obwohl Anlage schon manchmal einiges abverlangt wurde.
ordentlich masse vorhanden?
sicherung vorn im pluskabel (nähe batterie) noch heil? 😉
das hatten wir doch letztens schon mal 😁
ohne masse gäbs ja kein rotes lämpchen, da gäbs gar nichts, oder täusch ich mich da?
kontrollier mal deinen massepunkt und ob irgendwo ein kabel durchgescheuert ist und evtl. auf masse liegt.
haste ne andere zur verfügung die de ma probeweise umhängen kannst?
oder mach einfach den bass mal ab von der stufe, schau was sich da tut.
Anschlüsse an der stufe ganz?
gibt so viele möglichkeiten.
aber schau ma nach den o.g. punkte.
Ich hatte an meiner Audio System au so n dreck allerdings vom Frontsystem da waren die LS kabel scheiße und hatten auch keinen richtigen kontakt mehr
Ne Ne da hat der Österreicher schon Recht ohne vorhandene Masse tut sich an der Stufe gar nix.
Riiichtig 😁
& ja kontrolliert habe ich alles..
aber die sicherung immer noch nicht, die ich oben nannte. die kannste auch schlecht optisch überprüfen. kannste nur tauschen..
Wenn die durch wäre, würde an der Endstufe keine Lampe gehen 😉 Auch keine rote.
hmmm auch wieder wahr.
scheiß elektrik-kram. hab ich gerade wieder genug von 😁
Ja das Thema mit der Sicherung hatten wir doch schon 😁😁😁
die hab ich doch getauscht hinter der Batterie und die an der Endstufe ist auch schon getauscht, aber die Lampe bleibt rot und es kommt kein Bass über den Subwoofer.
Nimm die Stufe mal komplett vom Strom und klemm sie dann wieder an.
Hab ich auch schon gemacht. & dabei denn halt gleichzeitig den Massepunkt kontrolliert.
Ohne angeschlossene Lautsprecherleitungen und Chinchleitungen mal angemacht (also nur Strom drauf)? Gleiches Ergebnis? Dann wird sie wohl durch sein.
Ja hatte erst alle Kabel abgemacht, dann neu angeschlossen, dann nochmal nur das sie Strom bekommt...Also Radio so leise wie es ging & nur Plus,Masse,Remote (Falls sie überlastet wäre durch zu laute Musik und zu viele BPM) aber war immer noch Rot. Ein Freund von mir meinte Kurzschluss, aber da hätte denn ja eigentlich der Sicherungstausch helfen müssen...
