Endstufe geht aus, wenn Musik zulaut ist! (LED-Boxen)
Hallo.. habe ein Problem.. mal wieder =(
undzwar habe ich mir neue LED-Boxen gekauft, die funktionieren auch einwandfrei...
doch jetzt wollte ich einen An- und Ausschalter dort zwischen setzen.
Damit ihr euch das besser vorstellen könnt.. es ist einmal die Box und die LED's sind sozusagen extern dort drauf.
Habe nun die 2 Pluspole von den LED' zusammengeklemmt, dann kabel.. schalter.. kabel in die endstufe.. und mit den 2 minuspolen auch genau dasselbe.. LED's - Kabel - Schalter - Kabel - Endstufe.
Jetzt wollte ich es ausprobieren ob es klappt.. wenn die Lautstärke nicht so laut ist.. gehen die LED's noch nicht zum Takt der Musik.. dann mache ich schritt für schritt lauter.. und aufeinmal.. hört man nicht mehr vom Subwoofer!!! Die Endstufe ist ist aber noch an!
Ich muss das Radio einmal aus & anmachen.. dann funktioniert wieder der Subwoofer.. aber sobald ich wieder lauter mache, geht er aus.. und die LED's blinken auch nicht =(
Was soll ich machen? Bitte um Hilfe!
Bevor ich den Schalter drangemacht habe ging es noch!
Ich bedanke mich schonmal im voraus
Sven
damit ihr euch die boxen vorstellen könnt.. das sind sie: HIER
52 Antworten
Was will erdenn im eingeschalteten Zustand da messen?
Wenn wir mal davon ausgehen das er keine konstante Frequenz aus dem Amp jagen wird, ändert sich die Impedanz der Spule so oder so kontinuierlich.
Nix für ungut aber ich glaube kaum das der TE mit sonem Wert überhaupt irgendwas anfangen könnte.
Der soll die Boxen ab klemmen und denn ohm wert messen dann wissen wir schon mal wieviel ohm sie haben.
Der soll die Scheise so lassen und im Hifi Forum fragen. Hier haben alle schon Popcorn und Pils.😁
also.. wie gesagt.. mit dem schalter wollte ich nur erreichen um die LED'S auszuschalten.. falls mal leute vorbeifahren die man nicht mag!
wenn ich die LED'S an 12 volt direkt anschließe, hat es ja kein sin.. dann leuchten die ja ohne pause.. hier wurde auch was angesprochen mit soundmodul? wo bekomme ich den sowas her? und mit welchen ausgaben kann ich da rechnen?
Achja.. Die Lautsprecher sind nur vom Radio geschaltet nicht von der Endstufe!
Ich habe ja die LED's absichtlich an der Endstufe angeschlossen, da ich in anderen Foren gelesen habe, dass nur so der Effekt kommt.. ist ja logisch.. Die Endstufe ist ja nur auf Bass fiziert.. also nur der Sub angeschlossen und halt die LED's, dass sie dabei auch blinken wenn der bass kommt!
das problem bei mir ist ja.. es hat ja geklappt.. ohne den schalter! jetzt habe ich halt ein bischen mehr kabel angeschlossen und nen schalter dazwischen gesetzt, dass ich das "blinken" ausmachen kann.
Nur wenn ich jetzt den Knopf drücke, geht auch der SUB aus .. und ich bekomme ihn erst wieder an, wenn ich den schlüssel aus der zündung gezogen habe und wieder das auto starte.. woran liegt sowas den?? dass verstehe ich nicht.
mein ziel sollte es ja sein.. knopf drücken = LED's aus.. SUB bleibt an... wieder knopf drücken = LED's an und SUB natürlich auch^^
hoffe ihr habt dazu ratsame antworten :-/
wisst ihr wieso sowas ist?
ps.: aber ich bedanke mich trotzdem einmal an alle schonmal bis hierhin, dass ihr mir helfen wollt! Lob und Anerkennung! 😁
Original geschrieben von Schalker1989
also.. wie gesagt.. mit dem schalter wollte ich nur erreichen um die LED'S auszuschalten.. falls mal leute vorbeifahren die man nicht mag!wenn ich die LED'S an 12 volt direkt anschließe, hat es ja kein sin.. dann leuchten die ja ohne pause.. hier wurde auch was angesprochen mit soundmodul? wo bekomme ich den sowas her? und mit welchen ausgaben kann ich da rechnen?
wisst ihr wieso sowas ist?ps.: aber ich bedanke mich trotzdem einmal an alle schonmal bis hierhin, dass ihr mir helfen wollt! Lob und Anerkennung! 😁
Ich verstehe deine Gedanken, aber so funktioniert das nicht. Du kannst nicht einfach Lampen an dein Endstüfe anschliessen und erwarte das die dann mit der Takt aufblitzen. Ich möchte nicht wissen wie lange dein Stufe das aushält.
Das ist klar das die aus geht!!!!
Wenn du die LED's aus schalten tust ändert der Wert denn LED's und der Subwoffer abgreifen und damit kommt deine Endstufe nicht klar und geht damit in Schutzschaltung!!!!!
Nun ich vermute mal stark du hast am Schalter die Kabel falsch angeschlossen und schließt beim betätigen des Schalters + und - des Verstärkers kurz.
Mach die Minus leitung vom Schalter runter und verbinde diese direkt und nun gehst du hin und versucht das plus kabel an dem Schalter mal an einem anderen Kontakt. Und dann sollten die LEDs auch wieder funktionieren.
MFG Sebastian
Es tut einfach nur weh das zu lesen.
