Endrohrblende
nochmal kurz zum Thema Endrohrblende (auch wenn in der SuFu einiges zu finden war, ist meine Frage doch nicht beantwortet worden)
Bin seit gestern glücklicher Besitzer eines 2.0TFSI (180PS) mit S-Line Plus Austattung (Kein S-line Ext).
D.h. die Endrohre sehen Panne aus.
Jetzt gibt es in der ebucht uns sonst wo die Chrom-Blenden nach zukaufen.
Aber da steh immer:
"Nicht in Verbindung mit 6-Zylinder Modellen und S-Line Paket verbaubar
Für alle 4-Zylinder Modelle ohne S-Line Paket geeignet."
Was heißt das? Passen die nun auch meine Schüssel oder nicht?
(Ich glaub der Blödsinn steht so orig. in der Zubehörbeschreibung von Audi. Ich denke, die meinen S-Line Ext, denn da sind ja schon welche drauf)
Danke für jeden Tipp.
31 Antworten
Wenn du kein S-Line Exterior Paket hasst, dann müssen die passen. Einfach gesagt, diese Blende sind Bestandteil des S-Line Ext. Pakets, wenn du die also nicht dabei hast, dann kannst du die natürlich einbauen🙂
Passen!
Habe sie auch drauf.
Im Klartext heisst das nur, dass diese bei den V6-Motoren nicht passen würden, da diese links und rechts je ein grösseres Rohr verbaut haben. Das mit dem S-Linepacket wurde oben schon beschrieben.
Gruss ROYAL_TIGER
Original geschrieben von yoyo A5
Passen!
Dito.
Die krieg ich auch, ohne die geht ja gar nicht😁
LG
Walter
Original geschrieben von golf3forever
Dito.Zitat:
Passen!
Dito
Ich bin leider reingefallen auf den Online-Audi-Zubehör-Shop:
Es gibt 2 Sorten von Endrohrblenden für den A4:
Teilenummer 8K0 071 761 - für Endrohre mit 65 mm Durchmesser
Teilenummer 8K0 071 762 - für Endrühre mit 80 mm Durchmesser
Ich selbst fahre einen A4 2,0 TFSI und müsste nach Audi-Zubehör-Shop die 80 mm Blenden fahren.
Reingefallen !! Passt nicht !! Bei mir sind nur 65 mm Rohre drauf.
Tip:
Am besten nachmessen und dann die passenden Blenden bestellen.
Welche brauch ich wenn ich A5 Sportback 170 PS 2.0 TDI bekomme?
65 oder 80 mm?
lg
65 mm.
65 mm sind für zwei kleine rohre auf der linken seite:
z.b.: 2.0tdi, 2.0 tfsi coupe
80 mm sind für rohre auf beiden seiten rechts und links
z.b.: 2.0 tfsi sportback
Bin auch auf der Suche nach den Blenden,was mich allerdings wundert ist,das mein Cabrio 2,0 TFSi
(211 PS EZ.5/2009) ja beide S-Line Pakete hat,aber nicht die Blenden drauf hat!Kann es sein das diese erst ab bestimmten Bj verbaut worden sind?Oder sind diese evt. bei dem Freundlichen wo
ich das Auto herhabe,geklaut worden?
Diese sollten ja dann eigentlich passen obwohl ich S-line habe oder?
Arbeitet jemand bei Audi oder kann jemand diese Blenden für einen TFSI 180 PS (rechts/links) günstig besorgen???
joe 😉
z.b.: 2.0tdi, 2.0 tfsi coupe80 mm sind für rohre auf beiden seiten rechts und links
Danke
hab nen Autohaus angeschrieben der bei eBay die Dinger verkauft
der meinte er bráuchte die fahrgestellnummer
hat der keine Ahnung ? Ist das 100% Sucher mit den 65 mm ?
ich das Auto herhabe,geklaut worden?Diese sollten ja dann eigentlich passen obwohl ich S-line habe oder?
Die Blenden sind erst ab 2010 beim EXT.-Paket dabei.
Vorher mußtest die Extra kaufen
