endlich Sommer alle Bilder 2008 hier
Draussen wird es immer wärmer
Und die sommer felgen schreien gerade danach montiert zu werden
Hier kann jeder seine bilder 2008 einstellen
Original geschrieben von Teufelchen22
Nein bei mir schleift nichts auch wenn er voll einfedert !!!Zitat:
Original geschrieben von Fummy
Schleifen hat nix mit der Tieferlegung zu tun!!!
Weil egal ob Original oder 60mm tiefer, der Wager federt immer gleich weit ein!!!@Teufelchen
Du willst mir sagen du fährst hinten ne 9,5x19 ET15 und da schleift nix???
Also bei meiner 8,5x19 ET20 mit nem 225/35 ist bei vollen einfedern noch 1cm Platz hinten!
Und von vorne sag ich erst gar nix, weil ich mir sicher bin das der bei dir bei vollem einfedern streift!!!!
das kann ich Dir nicht glauben!Ich fahre die identischen Felgen nur mit ET 30 und 265 /30 auf der HA und da schleift es voll beladen schon OHNE Scheiben!Ich habs auch mal mit 10er und 15er Scheiben getestet und da kann man den Reifen nach 100 km wegschmeissen,weil es ihn aufrubbelt!
Belade mal den Wagen und Du wirst Dein "blaues Wunder" erleben.Viel Spass
Bis denne...
125 Antworten
Mich würde auch mal nen Bild von der Seiter interessieren.
Was das für Felgen sind und was Du da für ne Bereifung drauf hast denn die hinteren
Walzen sehen mal ziehmlich breit aus.
möcht ich auch mal sehen bitte
da will ich auch mal ... zwar noch ziemlich original...aber gut Ding will Weile haben 🙂 und den dazugehörigen Kontostand 😁
Das sind ASA Felgen in Chrom, vorne 8,5x19 und hinten 9,5x19 mit rundum 235/35/19 Reifen. Vorne habe ich 10mm Spurverbreiterungen pro Seite und hinten 20mm pro Seite. So und jetzt nochmal ein Bild von der hinteren Felge.
Da musstest du aber die Radkästen bearbeiten, oder?
Von welchen Hersteller sind denn die 10 mm Spurverbreiterung?
MfG Felix
Ne Glaub da brauchst Du nix am Radlauf machen. Ich kenn einen der hat auch ne 19 Zoll mit ner 235 Bereifung der hat hinten 50mm also 25mm pro Seite und brauchte nix machen. Kommt nur drauf an was man für ne tieferlegung drin hat. Der hat die KAW 55/40mm wie ich auch und ich werd mir hinten auch 20er pro Seite drunter machen.
Was haben die ASA Felgen hinten für eine ET ???
Nee brauchte an den Radkästen bis jetzt nix machen. Das komische ist das der Wagen auf der Fahrerseite 1cm tiefer ist. Jetzt schleift es hinten aber nur auf der Fahrerseite ganz ganz minimal. Versuche es heute noch mit Federwegsbegrenzer in den Griff zu krigen und wenn das nix bringt werde ich wohl die Kante umlegen müssen.
Die Felgen haben et 35
@Teufelchen
