Empfehlung Wasserpumpe für w212 220cdi gesucht
nach 190T km braucht mein Mercedes eine neue Wasserpumpe. Kann jemand eine aus dem Zubehörhandel empfehlen? Preislich gibt es ziemlich große Unterschieden, von 50€ bis 200€? Einige habe Wasserpumpenflügelrad aus Plastik, die anderen aus Metall (was vermutlich besser ist?!). Was hält Ihr z.B. von CONTITECH WPS3057 Wasserpumpe?
Danke!
VG
4 Antworten
Habe Pierburg verbaut, die hat einen sehr guten Eindruck gemacht.
Wie der Vorredner schon empfohlen, bei Pierburg machst du nichts falsch.
Danke an alle, werde mir Pierburg bestellen.
Bei der Gelegenheit wollte ich noch Keilriemen mitmachen. Ist es sinnvoll? Kann mir jemand sagen, welche länge die Richtige ist, kfzteile24 bieten 2000mm und 2155mm zur Auswahl. Welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Danke!
Ist sinnvoll, Conti kann man da gut nehmen. Schau mal bei KFZTeile genau hin, meist ist das noch etwas weiter eingeschränkt welche Länge du für welches Modell + Ausstattung brauchst
