Elektrochrom Außenspiegel "reparieren"
Hallo an alle,
anbei eine kleine Anleitung, wie man wieder klare Sicht bei angelaufenen elektrochrom Außenspiegeln bekommt.
Mein Problem:
Beide Außenspiegel waren anglaufen und man konnte nur relativ schlecht durchsehen. Wie jeder weiß, sind original Spiegelgläser extrem teuer und andere passen in der Regel wegen der falschen Anschlußplatte oder der Größe nicht.
Wer - so wie ich - keinen besonderen Wert auf die Abblendfunktion legt, kann also folgendes tun:
Das defekte Speigelglas entfernen. Dazu einfach das Glas im Spiegel leicht nach oben drücken. Unten wird dann ein kleiner Pin sichtbar, dan man nach links oder rechts schieben muss. Am besten mit einem dünnen schraubenzieher oder einer dünnen Spitzzange. Dadurch wird das Glas entriegelt. Das Glas herausnehmen und die drei Kabelverbindungen lösen.
Wenn man das Glas draußen hat jetzt die Kunststoffumradung vom Spiegelglas abziehen. Vorher noch die Kabel aus den Halterungen nehmen. Ist etwas fummelig. Also mit leichter Gewalt und evtl Schraubenzieher arbeiten. Aber dabei vorsichtig, um das Glas nicht zu beschädigen. Bei mir ist die Umrandung dann an einer Stelle gebrochen. Ist aber nicht weite schlimm. Danach kann man den Rand relativ leicht abziehen.
Jetzt sollte man das Glas einzeln in der Hand haben und sehen, das es eigentlich aus zwei zusammengelegten Gläsern besteht. In der Mitte der beiden Gläser befindet sich die Flüssigkeit, die zu dem Problem führt. Die Gläser sind im Prinzip auch nur zusammengelegt und werden von der Flüssigkeit zusammen gehalten. Jetzt also beide Gläser mit einem Messer oder ähnlichem voneinander lösen. Tip: dabei Papier auslegen, da die Flüssigkeit ausläuft.
Nachdem beide Gläser getrennt sind kann man das "richtige" Spiegelglas reinigen. Ich habe dazu normalen Glasreiniger benutzt. Das obere Glas braucht man jetzt nicht mehr. Also Restmüll.
Wenn alles sauber ist, den Kunststoffrand wieder drauf setzte ist etwas wieder etwas fummelig und hält von selbst auch nicht. Ich habe dann einfach Alleskleber genommen und es ging. Das war es schon im Prinzip.
Jetzt nur noch das Spiegelglas wieder einsetzen und die beiden Kabel für die heizung anschließen. Den Stecker für das Abblenden hab ich einfach weggelassen.
Jetzt kann ich wieder vernünftig durch meine Außenspiegel sehen und es sieht auch nicht mehr so sch...aus. Abblendfunktion geht zwar nicht mehr. Hat dafür aber nix gekostet und reicht mir auch so wie es ist.
Hallo an alle,
Mein Problem:
14 Antworten
ganz ehrlich??? ich würd die anleitung rausnehmen, denn die flüssigkeit ist sehr giftig und stark ätzend, dass zeug ist sondermüll, das kann man nicht einfach in den haushaltsmüll werfen.
Naja, es ist ja nicht so, dass da literweise davon drin ist. Das sind einige wenige Tropfen pro Spiegel. Also ich hab es überlebt. Und geätzt hat da bei mir auch nichts???
auch wenn du es überlebt hast ist es so wie ich es sage, zumindest ne entsprechende warnung gehört bei so ner beschreibung mit zu.
Wenn du verstrahlt wirst, leuchtest du auch nicht im dunkeln ...
D.h. aber nicht, dass du davon nicht krank wirst.
Gruß Thomas
Leute, was soll das? 😕
Nun schreibt einer mal ne sinnvolle Anleitung und schon wird er niedergemacht.
Sollte das Zeug giftig und ätzend sein, kann man es meinetwegen noch in die Anleitung aufnehemen aber das sollte auch reichen. Wir sind doch alle mündige Bürger und jeder muß selbst entscheiden was er tun oder lieber lassen will. Fast jeder flüssige Stoff im Auto ist giftig und trotzdem tankt ihr (Dämpfe) und macht Ölwechsel und hantiert sogar mit dem giftigen Glysantin (Frostschutzmittel) ohne Gummihandschuhe, Schutzbrille und Gasmaske! 😁
Also denke ich, den Ball mal immer schön flach halten und wer Angst hat, läßt es eben und kauft sich für 280.-€ ein neues Glas.
Ich finde die Anregung des TE sehr gut, allerdings hätte ich das zweite Glas nicht entsorgt sondern nach der Reinigung wieder mit eingebaut, damit der Kunststoffrahmen paßt.
In diesem Sinn verbleibe ich mit den besten Wünschen für eine frohe Weihnachtszeit
Thomas
wer hat ihn denn niedergemacht 😕
es gab lediglich den ratschlag die anleitung ganz rauszunehmen, oder wenigstens mit reinzuschreiben, dass das zeug giftig und ätzend ist, so wie es auf jeder glysantinflasche, oder öldose, o.ä. auch draufsteht 😉
Original geschrieben von hagenkk
es gab lediglich den ratschlag .... wenigstens mit reinzuschreiben, dass das zeug giftig und ätzend ist😉
Was ja nunmehr erledigt ist.
Danke von mir 😉
@hagenkk und Tomelino.
... warum habt ihr soviel Angst?😕 Ihr müßt einfach nurmal "4-dimensional" denken!
Wenn der Stoff soooo gefährlich wäre, hätte BMW die Zulassung dafür nie erhalten, denn so ein Spiegelglas kann ja auch bei einem Unfall zerbrechen und seine " giftige und schädliche" Substanz freisetzen!😕😕😕:confused !
Also solltet ihr mal drüber schlafen und wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, dann wißt ihr es besser und kauft euch ein neues Glas für 280.-€ beim 🙂
MfG Thomas
Wenn man eine Anleitung verfasst, muss man grundsätzlich immer davon ausgehen, dass auch dumme Menschen diese lesen und benutzen.
So ein Tropfen auf dem Finger bringt dich sicherlich nicht um, aber wenn beim basteln plötzlich mal das Auge juckt, dann hat solch ein Esel das Zeug schnell mal da drin.
Die Flüssigkeit ätzt Klarlack weg, was sie evtl. im Auge anrichten kann, will ich gar nicht wissen.
Gruß Thomas
also ich fühle mich weder niedergemacht noch verätzt, noch verstrahlt - auch wenn das vielleicht der eine oder andere schon mal behauptet hat :-)
Aber der Vollständigkeit halber noch einmal von mir...
Alle o.g. Arbeiten nur auf eigene Gefahr und mit großer Vorsicht! Am besten Handschuche verwenden! Und nein liebe Alkoholfreunde, auch nicht ablecken oder trinken!!!
Für die ganz besorgten empfehle ich noch ABC Schtuzmaske und Ganzkörperkondom - kleiner Scherz muss noch sein.
Noch einmal zurück zum stark Ätzen...Heißt bei mir das Zeug frißt sich schon halb durch die Tischplatte. Konnte ich beim besten Willen nicht beobachten. Auch nicht an meinen Fingern. Also sooo schlimm kann es nicht sein. Aber Handschuhe wären wohl schon angebracht. Auch schon wegen den der Glaskanten
Zum Thema zweites Glas:
Wollte es erst auch wieder einsetzen. Ist aber wie beschrieben nur drauf gelegt und ohne Flüssigkeit hält es nicht mehr. Rahmen einsetzen war für mich mit nur einem Glas leichter.
Also solltet ihr mal drüber schlafen und wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, dann wißt ihr es besser und kauft euch ein neues Glas für 280.-€ beim 🙂MfG Thomas
sorry, aber du musst das jetzt nicht ins lächerliche ziehen, versteh jetzt nicht, was du uns hier vermitteln willst, das zeug ist nicht ungefährlich und dabei bleibts!
und dann diese argumentation: wenn der stoff sooooo gef-.....--------- wenn das die vierte dimension des denkens sein soll, dann bleib ich lieber bei meiner einfachen art zu denken und stelle fest, dass auch leuchtmittel verkauft werden, die gefährliche inhaltsstoffe beinhalten, oder fieberthermometer usw. usw. usw. gibt deine vierte dimension diese einfachheit nicht her? hast doch oben selbst geschrieben, wie es z.b. mit glysantin aussieht und jetzt son spruch 😕
hier hat niemand übertrieben furchtsam reagiert, dabei sollten wir es einfach belassen.
Original geschrieben von skylineGTR
Bleibt denn der Gold bzw Bronze ton erhalten ?Mfg SkylineGTR
ja, bleibt. Aber ich denke nicht ganz so stark, wie normal. Wobei ich das sclecht vergleichen kann, da bei mir die Spiegel schon beim Kauf kaputt waren. Also fehlt mir die Referenz.
