Elektrische Heckklappe (Zuziehhilfe) schließt nicht mehr richtig
Die Zuziehhilfe zieht die Heckklappe nicht mehr ganz zu!
Im Zuge der Xenon-Brenner Wechsel hatte ich heute den :) deshalb gebeten, die Heckklappe mit nachzusehen.
Auskunft nach Abholen: Neuen Termin vereinbaren, 3 Tage einplanen daß der Dicke dort bleibt.
Denn wenn Teile bestellt werden müssen... Der Karosserie-Spezialist himself hatte Hand angelegt, Fehlermeldung gibt Antriebsfehler aus...?!?
Die Zuziehhilfe zieht doch wie Sau :rolleyes:, kennt sich hier jemand aus ob sich da z.B. eine Einstellung verändern lässt, damit die Verriegelung eher aktiviert wird oder so? :confused:
So sieht das dann aus:
An der Schliessplate kleine Feder kaputt ,hab das gleiche gehabt ,Verkleidung hinten wegbauen und siehst sofort die Ursache.Gruss beruner.
55 Antworten
Also mit deinem Problem kann ich dir nicht helfen sorry . Aber mit dem Buchstaben frage am besten bei Audi nach weil die Buchstaben durch andere ersetzt ist aber das identische Teil hatte ich auch bei einem schlossträger ,mein alter hatte ein H und der neue ein C viel Glück bei der suche
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zuziehhilfe' überführt.]
vllt hilf der Faden: hier
Hast du mal geschaut ob die Zuziehilfe überhaupt arbeitet ?
Hört man genau beim öffnen, besser noch beim schließen.
Wenn ja teste mal das Schloss.
Bei geöffneter Klappe mit einem Schraubenzieher das Schloss zu drücken....es muss 2 mal eintasten !
Erst mein zweiten mal geht innen das Licht aus Uhr der Kofferraum wird als geschlossen angezeigt !
Edit
Das nächste mal bitte keinen neuen Thread eröffnen sondern bestehende weiter führen, gibt ja schon reichlich davon
Suche nach Zuziehhilfe
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Ja, die Zuziehhilfe arbeitet gut (siehe Videos) und auch das Schloss arbeitet wie gewünscht. Der Kofferraum ist schön zu, nur die Elektronik sagt was anderes.
Die ZZH scheint aber nicht abzuschalten. Ich Denk, das da ein Mikroschalter drin sitzt, der jetzt defekt ist.
Leider kann man die ZZH nicht auseinander nehmen, da sie vernietet wurde. :-(
@ Das Problem hab ich hier leider noch nicht gefunden ... daher mein neuer Thread.
Ok du dein Problem in den vorhandenen gefunden hast ist nicht, ein neuer Thread war unnötig
Problem gelöst?
Liegt mit Sicherheit an den Zahnrädern im Inneren. War bei mir auch so.
Habe es vorerst ein Stück weiter gedreht....
Hat gehalten, bis die Freundin Ihren Regenschirm blöd auf der Kante liegen hatte :-)
@kleinderTDI schrieb am 29. September 2020 um 21:18:14 Uhr:
Problem gelöst?
Wie kann ich es denn weiter drehen. Überlege es zu zerlegen, aber leider ist es ja vernietet, darum zögere ich noch. Würde am liebsten das Rad tauschen wenn es defekt sein sollte.
@Gentleman512 schrieb am 25. November 2020 um 16:20:39 Uhr:
Problem gelöst?
Willkommen im Forum !
Vielleicht schilderst Du erstmal DEIN Problem.
Das könnte helfen es zu lösen ! ;)
Hatte die Nieten aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt.
Hielt aber nicht so lange...
Bis Frau nen Regenschirm auf der Kante liegen gelassen hat.
Habe mir dann eine neue gekauft.
Aber von einem Nachfolgemodel...
https://www.ebay.de/.../182685276072?...
Passt soweit wunderbar...
Unterschied ist, das die Löcher zur Befestigung eckig statt rund sind
und der Preis erheblich günstiger
Diese hab ich jetzt verbaut:
4H0827383
Ok aber das passt trotzdem ja. Musstest du noch eine Unterlegscheibe verwenden oder hat das auch so super gepasst.
Ich danke Dir für den Tipp, glaube ich teste das auch mal aus.
Bleibt Gesund
Hallo!
Kurze Frage an die 4F Fahrer unter euch… ich habe auch das Problem dass meine Zuziehhilfe am Kofferraum nicht funktioniert… und da wollte ich mal fragen wie viel Volt bei euch am Stecker anliegt?
Weil ich messe bei mir nur 5Volt und es müssten doch 12 sein, oder?
Danke im Voraus!
Ps: die Spannfeder ist heil!
