Elektrische Frage Spannung am Mstg messen
Opel Vectra C
Guten Morgen,
ich würde gern mit dem Multimeter prüfen
ob bei eingeschalteter Zündung
Spannung am Mstg ankommt.
Hierzu frage ich euch, ob mein gedachter Weg richtig ist.
Will mir da nix zerschießen, weil ich mit elektrik noch nix am Hut hatte.
Die Idee ist, den Stecker vom Mstg abzuziehen und eine kleine nadel in die buchse des steckers zu schieben (die öffnung dafür ist wahnsinnig klein)
dann mit dem multimeter dran und das andere kabel des multimeters an den minuspol?
hintergrund
vectra springt nicht mehr an, mit opcom komme ich auf alle steuergeräte, canbus vom abs zum motorsteuergerät hat durchgang sowie einen niedrigen ohm wert.
ich möchte jetzt nach und nach fehler ausschließen und eingrenzen. weil mal lief der gute und mal nicht.
danke für eure antworten!
Mit freundlichen Grüßen dom
Mein Schnitt im baustellenverkehr 😉
Läuft
243 weitere Antworten
243 Antworten
Moin zusammen.. Na was macht der Vectra? Mein Signum läuft echt gut.. Danke nochmal für alle Unterstützer... Rosi,Fatalaty und Dir...
läuft
wird heute auf hochglanz gewaschen
beim nächsten sonnenschein
fotos gemacht
und dann rein ins internet damit
Wie werden die gehandelt?
Stevy,
kommt darauf an ob die Steuerkette gemacht wurde oder nicht,
das fast größte Problem ist das elektronische Motorsteuergerät.
Es befindet sich hinter dem Motor, wo es erheblicher Hitze ausgesetzt ist,
was sich nachteilig auf die Gesundheit des Geräts auswirkt.
(das kennen Wir aber vom Z32SE auch und von anderen Motoren)
das zweite Problem betrifft die Zündspulen.
da springt der Funke über und der Motor funktioniert nicht bei allen Zylindern.
die Hochspannungskabel können auch die Ursache für einen ungleichmäßigen Betrieb sein.
Aber woher wissen Wir, ob Drähte und Spulen in Ordnung sind?
Dazu müssen Wir während der Probefahrt das Gaspedal einige Male vollständig durchtreten.
Der Schub sollte gleichmäßig und linear ansteigen.
Das dritte Problem betrifft die Steuerkette.
Sie streckt sich manchmal , was sich durch Fremdgeräusche,Klickern bemerkbar macht!
Es gab sogar Fälle von Kettenübersprüngen.
Ersatzteile für einen Sechszylinder sind leider nicht leicht zu finden und
dann sehr sehr Teuer .
bei einem Test sollte der Motor kalt sein,um die Steuerkette zu hören!
bei warmen Motoren große Vorsicht!
Motor immer Auslesen!
der Motor hat eine gute Laufkultur und richtig Druck unter der Haube,
schon aus dem Drehzahlkeller !
stimme ich zu
ein steuerkettensatz von einem opc fan
soll 450€ und das zu sehr guter quali
das mit dem steuergerät ist eine sache
die abdeckubg auf dem motor müsste an der stelle des mstg angesägt werden
weil eine entfernung zum motor nicht möglich ist
weil die abdeckung genau an der stelle eine krümmung nach unten hat
kiwi ,
ein Bekannter von meinem Sohn
sucht für seinen 2,8er Caravan 280PS auch gerade ein MSTG .
hatte ich letzte Woche erfahren.
Irgendwie ist die Seuche gerade heftig ,bei solchen Steuergeräten!
es wird wieder warm draußen !
er soll sich bei dem melden
der das mstg bei ebay kleinanzeigen verkauft
das angebot was du mir gesendet hast aus dortmund
der hat ahnung!
Oh,
Er hat 2 Vectra OPC und laut meinem Kenntnisstand hat Er die Steuergeräte
jeweils ins andere Fahrzeug implantiert,
Zum Test und dann das defekte
Nach Russland verschickt ,
Mit einem Truck aus Russland.
Entweder Reperatur oder ein anderes
wird für ihn schick gemacht!
Rückweg genauso,ich bin gespannt!!!
Das sollen wohl Künstler dort sein !?
okay...wenn das so funktioniere
weil diese art der steuergeräte mega be..... sind
wenn es nicht funkitionieren sollte
die andere lösung ist die von mir genannte
und auch dann 100% ige😉
Habe gelesen die opc werden um die 10t gehandelt
Moin
Die Spanne ist groß und manchmal wird auch Übertrieben!
Das was man zu Zahlen bereit ist ,
Ist da wichtiger!
Der letzte Link dort steht schon 1,5 Jahre so drinn,
warum wohl !
Mfg
https://www.autoscout24.ch/.../opel-vectra-kombi-2006-occasion?...
https://www.autoscout24.ch/.../opel-vectra-kombi-2005-occasion?...
https://www.autoscout24.ch/.../opel-vectra-limousine-2006-occasion?...
Ja die haben alle nen Höhenflug.....
Ich kann nen 08er Vollausstattung 1.te Hand voll Scheckheft 88tkm für 7.2keu haben..... das ist realistisch finde ich ... alles andere ist idiotenfängerrei
ü10 k ist definitiv zu heftig
ich setze aich hoch an
jedoch preisspielraum ist dabei
7200 für komplett checkheft ist aber schon sehr günstig
Na alles okay bei euch?
jo auto ist inseriert
geduld istcangesagt
und selbst
