Elektrische Fensterheber und Fernbedienung
Opel Astra J
ich fahre seit gut zwei Wochen meinen neuen Astra J, mit einer ziemlich guten
Ausstattung.
Bei mir lassen sich sowohl die elektrischen Fenster als auch das Schiebedach nicht
durch die Funkfernbedienung der Zentralverriegelung bewegen.
Aber diese Funktion ist doch laut Peisliste Seite 3 Grundstandard aller Astra J - Varianten.
Der Opel-Händler war heute ratlos, auch die Nachfrage beim Opel-Werk hat denen nichts
geholfen, da sagte man denen, daß das wahrscheinlich nicht möglich ist.
So ein Schmarrn, warum steht das denn in der Preisliste als Grundausstattung?
Könnt Ihr Eure elektrischen Fenster mit der Funkfernbedienung bewegen?
Habe alles versucht, auch das Initialisieren, wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Aber es rührt sich nichts.
Hallo Leute,
so, hier bin ich wieder, die Sache ist so gut wie geklärt.
Also, zunächst mal zur Opel-Reklamationshotline.
Dort hat man sich brav mein Problem angehört und auch per Mail habe ich eine detaillierte
Darstellung geschickt, aber das wars dann auch.
Außer zwei automatische Empfangsbestätigungen meiner zwei geschickten Mails kam
nichts, absolut gar nichts von Opel direkt.
Gott sei Dank hat sich mein Händler sehr dahinter geklemmt und die Sache gepuscht,
auch mit ein bißchen Spaß bei der Sache, um die Opel-Leute mal zu packen.
Definitiv ist folgendes herausgekommen:
- es gibt absolut keine Möglichkeit der Nachrüstung. Die Fenster werde ich nie mit der
Fernbedienung bewegen können.
Das geht wirklich nur, wenn man vorne + hinten elektrische Fenster hat.
- die anderslautende Beschreibung in der Preisliste, gültig ab 07.12.2009, ist definitiv
ein Fehler in dieser Preisliste, verursacht durch die Kaufleute.
Fazit:
ich bekomme nun eine finanzielle Entschädigung, ca. im Bereich von 500 €.
Ich kann mir entweder ein Zubehör in dieser Höhe aussuchen oder aber z.B. sind die ersten
beiden Inspektionen Kostenlos.
Das habe ich aber bisher nur mündlich vom Händler gehört, von Opel selber, wie gewohnt,
bisher nichts.
So, das wars, da stehe ich nun, mit meinem neuen Astra und diese, in meinen Augen recht
wichtige Komfortfunktion ist nicht möglich.
Ein ganz klarer Rückschritt, ganz klar.
Und obendrein, die versprochenen 4,6 l / 100 km Durchschnittsverbrauch im Drittelmix (ich f
87 weitere Antworten
87 Antworten
Original geschrieben von borbecker81
Original geschrieben von Cmon_
und du hast die normalen elektrischen fensterheber? also nur vorne?
Nein, ich habe vorne und hinten elektrische Fensterheber! Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, ne!? 😉
das wäre gut gewesen 🙂
Hat jemand noch zufällig die Preisliste vor der vom 07.12.09 (laut Seite 1 dieses Threads gab's wohl noch eine vom 09/2009)?
Bei meinem 10 Jahre alten Astra konnte ich die Fenster schließen lassen, den Schlüssel abziehen und aussteigen bevor die fertig waren, die haben trotzdem fertig geschlossen. Ich nehme mal an das geht dann auch nur bei denen mit hinteren FH? Hier bleibt nämlich sofort alles stehen.
ja ich hab beide noch als pdf. wenn du mir eine PN mit email schickst, kannst du sie haben
das finde ich auch ziemlich doof, das ging sogar bei meinem astra f von 1995. das ist echt eine schlechte verbesserung...
Tach,
15.09.2009 anbei.
Danke an euch beide für die Preisliste.
Also:
09/2009 = nicht Serie
12/2009 = Serie
04/2010 = nicht Serie
Bedeutet das nun wer von 12/09 - 04/10 gekauft hat hat auch ein Anrecht darauf - Stichwort Sachmängelhaftung wegen fehlender zugesicherter Eigenschaften? Echt keiner hier der sich da rechtlich auskennt?
hi,
ich würde jetzt gern wissen, ob die das wieder korrigiert habe und was ich machen muss, wenn ich diese schließfunktion auch bei mir erhalte (lange gedrückt halten, Fenster öffnen sich; abschließen, sie schießen sich). Habe gelesen, es müsste nur umprogrammiert werden?
Wie sieht es da mit dem Schiebedach aus? Wird das dann auch automatisch geschlossen.
Hab meinen dieses Jahr bestellt, also die neueste Version. Design Edition; nur eFH vorn.
Danke und Gruß
...ja, das Schiebedach kann auch mit der Schlüsselfernbedienung geöffnet und geschlossen werden 😉
EDIT sagt noch, das funzt natürlich nur, wenn vorn und hinten eFH verbaut sind
Und einfach "umprogrammieren" geht offenbar nicht, zumindest hat man mir lieber einen Satz Winterreifen als Ausgleich gegeben.
Also:
12/2009 = Serie
Die Frage ist doch, ob Du nach §434 zB durch Werbung oder Aussagen des Verkäufers in den Glauben gekommen bist, dass deiner das hat. Theoretisch reicht es, wenn du den Prospekt hernimmst oder nen Zeugen hat der evtl Aussagen des Verkäufers bestätigen kann. Dann ist die Sache nach §434 auch mangelhaft und du hast zb Anspruch auf Nacherfüllung in Form von Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Sache... keine Rechtsschutz?!? 😉
Hatte ich anfangs ja auch gedacht bis mir dann erklärt wurde das der vorliegende Mangel im Verhältnis zur Kaufsumme zu gering sei um eine Wandlung zu rechtfertigen und daher nur eine Kaufpreisminderung in Frage käme.
Naja ne Wandlung is sicher etwas übertrieben wegen paar dämlicher Fensterheberfunktionen.😉
Ne Nachbesserung des Mangels kann der Verkäufer nach § 439(3) verweigern, wenn dies nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Dabei sind nach Satz 2 insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand und die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen.
Man müßte prüfen, ob die Programmierung unmöglich oder unverhältnismäßig teuer wäre.
Ich sag ja... Rechtsschutz anrufen, die suchen den passenden Anwalt und dann zurücklehnen und die mal machen lassen.
Meiner Meinung nach ist es sicher nicht der Akt da mal was umzuprogrammieren. Wenns dir so wichtig ist dann kommst sicher um nen Anwalt nicht drum rum, weil die verdrehen dir die Gesetze doch so wie sie die brauchen...
Also bei mir funktioniert es mit der FB.
Habe nur die elektrischen Fensterheber vorne!
Habe nichts umprogrammieren lassen.
Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt und kann mich jetzt freuen 🙂
