Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
wer hat die elektr. anklappbaren Außenspiegel nachgerüstet und kann mir sagen, wie diese Funktion als Nachrüstlösung funktioniert?
Gleiche Funktion wie ab Werk, sprich die Spiegel klappen an, wenn das Fahrzeug verriegelt wird, oder nur manuell über den Drehknopf in der Konsole der Tür möglich?
Interessant wäre auch der Preis!
ambition09
immer die Arbeit der anderen für sich nutzen ... Zitat Spuerer oder ein Hinweis hätte durchaus mal gereicht :)
822 Antworten
Hallo ich habe auch vor anklappbare Spiegel nachrüsten
meine Spiegel sind momentan automatisch abblendend, beheizbar und haben eine memory Funktion.
Jetzt könnte ich komplette Spiegel mit Steuergeräten und Spiegelschalter für 300€ bekommen.
Die Spiegel sind laut Verkäufer beheizbar, haben den Spurhalteasi. (brauche ich nicht) und sind halt anklappbar.
Bleibt die memory Funktion mit den neuen Steuergeräten? Bzw welche Steuergeräte können memory und anklappen?
Wenn die neuen Spiegel kein Memory haben wird es nicht funzen,
die Memoryfunktion läuft u.a. über die Wegaufnehmer der Spiegel-Verstellmotoren.
Reinhard
(der diesen Umbau schon hinter sich hat)
Ich würde die alten Stg drin lassen, die müssten ja highline sein wenn sie Memory und autom. ablendbar unterstützen.
Wie 360SL schon schreibt müssen die Spiegelfüße die Memoryfunktion unterstützen mit den entsprechenden "Sensoren". Memory-fähige Spiegel haben auch mehr Pins im Stecker als die nicht fähigen...
Theoretisch kannst Du auch die Verstelleinheiten umbauen von deinen jetzigen Spiegeln - ist aber schwierig die Kabel durchzufädeln...
kann man anhand eines Bildes vielleicht sehen ob die Spiegel die mem Funktion können?
hm...also, die, die ich hier liegen hab', haben scheinbar mehr Kabeladern...bei meinem mit Memory, Anklapp und Ablendfunktion sind es 14 Kabel/Pins...
Habe mal eine Frage. Kann man diese Steuergeräte auch bei Facelift Spiegeln nutzen?
Teilenummer:
8KO 959 793 B (vorne links)
8KO 959 792 B (vorne rechts)ü
Die Türsteuergeräten ist es egal ob da ein VFL oder ein FL Spiegel dran ist.
Ja.
Wo stehen die Spiegel Teilenummern??
spiegel Glas raus; dann siehst du sie
Verkäufer meint es steht dort keine hmm
bau die spiegelkappe mal ab
aber normal steht sie da
http://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/o~EAAOSw9N1Vgu10/$_72.JPG
Hat einer von euch noch die Ankappbaren Spiegelfüße vom VFL liegen ?
MFG
welche ?
die dumbo oder die neuen schon die ab MJ2010 verbaut wurden ( = mit Facelift)
Meiner ist von 8.2008 denk mal das es die großen VFL sind.
Die Außenspiegel ab Mj 2010 haben auf dem Spiegel diese Nut.
