Elektrik ? Bitte helfen
Ford Escort Mk6 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht ob dieses thema schon mal beschrieben wurde. ich versuche mal das problem kurz zu beschreiben....also, wenn der motor kalt ist, dauert das starten etwas bis er anspringt...nach kurzer zeit geht der motor wieder aus...als wenn er keinen sprit mehr hat..das neue starten dauert dann wieder ne weile....wenn ich dann losfahre, hab ich ein känguruh unterm hintern...d.h. die drehzahl fällt auf 0 , kommt aber gleich wieder...das macht er solange, bis der motor warm ist..dann rennt er wie ne eins.....vorgestern kam noch was neues dazu....vorne geht kein licht mehr, drehzahl ist bei 7tausend stehen geblieben, die batterielampe ist rot( beim bremsen hellrot) tempanzeige geht auch nicht...sicherung hatte ich gewechselt, da ging es kurz, bis ich fuhr und der wagen wieder stotterte..da war alles wieder aus...ich hab n escort bj. 93...kann mir jemand helfen ?
32 Antworten
okay...danke erstmal für den tipp..:-))...dann werd ich mal die lima durchchecken lassen...
ich hab am pluspol der batt. so n schwarzen sicherungskasten...kann das auch am dem liegen ?
kleine ursache....grosse wirkung...es war nur eine sicherung kaputt, was mein schrauber erst beim nachmessen festgestellt hat....na toll....nu läuft er wieder....mal sehen wie lange
