Ekektronische Handbremse Schalter
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem
Seit heute ist plötzlich der Handbremsschalter ohne Funktion. Es kam keine Fehlermeldung (Code) . Beim betätigen des Schalters tut sich garnichts. Die rote Led leuchtet auch nicht. Wenn Auto Hold beim Ausschalten des Autos aktiviert ist, dann aktiviert sich die Handbremse auch und die rote Les leuchtet wieder. Nur wenn ich von Hand den Schalter betätige bleibt es ohne Funktion . Was könnte es sein?
Vor 2 Tagen wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt. Ob es was damit zu tun hat weiß ich nicht.
Gruß Ivan
5 Antworten
Sicherung 5A für die Parkbremse habe ich kontrolliert. Ist in Ordnung. Wenn ich es rausziehe kommt die Meldung: Parkbremse ohne funktion oder so ähnlich.
@BOCE11 schrieb am 16. August 2025 um 17:40:24 Uhr:
Was könnte es sein?
Schalter oder Kabel dorthin kaputt.
Wobei das wohl eigentlich 2 Schaltkontakte sein müssen, einmal zum Aktivieren und einmal zum Lösen.
Geht das Lösen?
Altivieren und Lösen geht nicht. Keine Reaktion.
Nur bei Autohold aktiviert sich automatisch beim Ausmachen des Motors und löst sich automatisch beim Losfahren.
Manuel betätigt tut sich garnichts.
Gruß Ivan
