Einspritzung Prüfen
Renault Grand Scenic 3 (JZ)
ich bin neu hier und fahre einen Grand Scenic 3 1.6 dci Bj. 2016 und habe das Problem das im Tacho "Einspritzung prüfen" angezeigt wird ich habe mein eigenes Diagnosegerät angeschlossen und da stand ein Fehler drin 0106 KONFORMITÄT EINLASSDRUCK, Übereinstimmung zwischen Aufladungsdruck und Saugrohrdruck, den Sensor habe ich schon gewechselt das hat aber nix gebracht dann habe ich mir die Live Daten angesehen (Spannung Saugrohrdruckfühler) und da steht 0 mV, was bedeutet das jetzt?? das an den Saugrohrdrucksenor kein Strom ankommt und der Sensor so nix messen kann??
ich würde mich über jede Antwort sehr freuen.
Vielen Dank Olli
Spannung Drucksensor
4 Antworten
Hi, ich hab den 1.9 Dci und hatte bzw habe wieder das selbe Problem.
Bei mir musste ich die saugleitung von AGR und ansaugbrücke ausbauen
War alles gut zu mit öl rus Gemisch
Nach der Reinigung war lange Ruhe
Jetzt kommt es wieder, ich denke es ist wieder etwas dicht
Der 1,9er hat nix mit dem 1,6er zu tun !! Also nicht vergleichbar ....
Fährt das Auto normal ?
Geräusche die vorher nicht da waren ?
Schwarz verölte Stellen zu sehen ?
Was sagt der Ladedruck beim fahren ?
Da hast du natürlich Recht, ich dachte nur das es eventuell ein Ansatz wäre
Auto fährt normal es sind auch keine Geräusche da die vorher nicht da waren also alles normal schwarze Öl Flecken sind keine zusehen. gefahren bin jetzt nicht wegen dem Ladedruck hatte nur im Leerlauf bei 2000 Umdrehungen 1,014 Bar abgelesen weiß jetzt nicht ob das aussagekräftig ist oder ob ich mal eine Runde drehen soll, muss ich auf die Autobahn?? Und wieviele Umdrehungen sollten es sein ?
