Einparkhilfe Warnsummer defekt
ich habe bei meinem Audi A8 / WAUZZZ4E4N015122 folgenden Fehler festgestellt:
Freitag,07,März,2014,15:03:46:61611
VCDS Version: AIB 12.12.2
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4E0-910-283.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Bauteil und/oder Version: Parkhilfe 8-Kan H11 0010
Codierung: 0101008
Betriebsnummer: WSC 02313 785 00200
VCID: 217183FCF8394116B49-8074
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 89
Kilometerstand: 254393 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.07
Zeit: 14:29:08
Kann mir jemand sagen, wie ich den Fehler beheben kann?
Danke und viele Grüße
Werner
14 Antworten
Durch Beseitigung des Kurzschlusses ggf. durch Tausch des defekten Bauteils.
Wie?
Link!Gruß
Danke für die schnelle und freundliche Antwort. Werde gleich Morgen an die Arbeit gehen. Sobald der Fehler behoben ist, werde ich wieder berichten. Schönes Wochenende und viele Grüße, Werner
Meiner hat auch den Geist aufgegeben.
Herzlichen Dank an sps.for.a8. Ich habe den Warnsummer hinten (Hutablage) ausgebaut und geprüft. Die Prüfung ergab eine Unterbrechung. Ein neuer Warnsummer ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Werde dann wieder berichten. Danke nochmal an alle die mir bisher in so freundlicher Weise behilflich waren.
bei meinem Audi A8 / WAUZZZ4E4N015122 wurde der Fehler behoben.
war defekt und wurde ersetzt. Alles funktioniert wieder.
Danke an alle für die freundliche Unterstützung.
Werner
Danke für die Rückmeldung.
Servus zusammen,
kann es sein das man bei dem D4/4H die komplette Rückbank ausbauen muss um die Hutablage weg zu bekommen, unter der dieser Warnsummer sitzt ???
Das war schon beim D3 so...
Ich habe einen d3 4.2tdi Limo nicht Langversion BJ2006. Ich habe viel gesucht hier im Forum jedoch keine entgültige lösung gefunde. Der Summer soll wohl unter der Huntablage bei der Fahrerseite sein, jedoch habe ich heute die sitze ausgebaut und die Seitenwand die Hutablage habe ich angehoben um zu schauen jedoch den Summer nicht gefunden.
Weiß jemand wo er genau sein soll? Bitte um Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC Summer Defekt' überführt.]
Laut VCDS ist es definitiv der hintere.
Das Abdeckgitter mit hochgesetzter Bremsleuchte auf der Hutablage hinten abhebeln.
Der Warnsummer sitzt darunter gehalten mit 2 Spreitznieten.
Danke für die schnelle antwort, schafft man das auch ohne die hutablage raus zu nehmen?
Die Hutablage muß nicht raus!
Perfect , Hat geklappt danke nochmals, zur info für andere noch, man kann die Spritznieten von oben nach unten drücken und im kofferraum über der abdeckung auffangen.
