Eingeschlossen im Corsa
Opel Tigra TwinTop
Hey, habe letztes festgestellt das man jemanden im Corsa einschliessen kann, ohne das er ohne Chlüssel von innen wieder raus kommt.
Sind da bloss die Türpins ohne Funktion, oder wie kann das sein?!
19 Antworten
Jo, nennt sich "Dead-Lock". Dabei werden die Pinne von der ZV entkoppelt.
Soll eigentlich verhindern, dass das Auto per Pin anheben aufgebrochen wird, aber für andere "Funktionen" 😁 kanns auch ganz nützlich sein....
Ist ja krass, hätte nicht gedacht das soetwas überhaupt erlaubt ist. Dann haben die Türpins ja garkeine Funktion, oder? Was macht man, wenn die Batterien im Schlüssel gerade leer sind, wenn der Wagen abgeschlossen ist? Dann kommt man von innen garnicht mehr raus.
In meinen Augen ist das einfach nur ein Fehler von Opel.
Scheibe einschlagen 😁😁
den schlüssel ins türschloss stecken und umdrehen
Stänker Du mal.
Findest Die Funktionnämlich quer Durch viele Marken. Ist Diebstahlsschutz und mehr nicht. Wenn jemand jemanden per Deadlock einschließt (das Passiert nämlich nur wenn man 2x drückt) ist es Absicht und kein Konstruktionsfehler.
Trossi
Nein, das war bei dem Corsa C so, wenn man einmal drauf drück und abschliesst.
Ich keine das von keinem anderen Wagen. Alle Andern (die ich kenne) bekommt man immer von innen auf.
Welche funktion hat jetzt der Türpin? Habe es noch nicht herausgefunden!
Evtl. wenn man via Türpin abschliesst bekommt man es damit auch wieder auf??
der zeigt an ob die tür offen oder zu ist. ne andere funktion kann ich dem jedenfalls nichz zuordnen
ach, und bei autos ohne ZV sind die dann wohl zum öffnen der tür, aber da kann man die pins ja auch nicht verriegeln
bei unsrem kleinen musst du 2 mal zu schliessen um dead-lock zu bekommen, egal ob mit fb oder über schloss .... is eine super ide, denn wenn dann doch mal die scheibe nen spalt offen ist und du es nicht bemerkst kann keiner über den pin die tür entriegeln ... steht glaube auch alles im handbuch
Jo steht alles um Handbuch ist ne gute funktion.
Funktioniert bei mir auch nur wenn ich zweimal drücke oder den Schlüssel zweimal umdrehe im Schloss.
Ist wirklich gut wenn man mal im Sommer zb. mal kurz raus muss was einkaufen ist kann man das Fenster auflassen und da passiert nichts.
Kann schon sein, dass das auch nach einmaligem Drücken die Tür schon mit Dead-Lock verriegelt ist. Das lässt sich nämlich über das Tech 2 programieren...
dann muss er das aber ja gewollt haben oder?? weil zufällig ab werk wird das nich sein .... ich weiss nur, das es beim corsa d so is(also 1mal drücken: verschließen + dead lock)
@ ganyaman:
hast du den gebraucht gekauft
dann hat vielleicht der vorbesitzer das so eintstellen lassen
Ist nicht Meiner aber werds so weiter sagen, besten dank!
