Einbauort Verstärker HiFi
BMW 1er E87 (Fünftürer)
auf der linken Vorderseite habe ich keinen Sound mehr.
Fehlerspeicher sagt MOST Verstärker defekt.
Nun meine Frage:
Wo ist im E87 der Verstärker verbaut?
Danke für die Infos.
19 Antworten
Im Kofferraum hinter der Linken Seitenverkleidung.
Super, danke.
Also sozusagen hinter dem CD Wechsler.
Unter dem CD Wechsler 🙂
Da sitzt der Verstärker nicht.
Umsonst zerlegt,...
Suche das Teil auf der Zeichnung
Hier noch ein Bild des Fehlers.
Kann jemand das Fehlerbild evtl. eingrenzen? Liegt ein Fehler am BUS an, oder kann es auch ein Kabelbruch sein. Zum Beispiel bei der Kabeldurchführung in der Fahrertür?
Wie schon geschrieben funktionieren die Lautsprecher in der Fahrertür nicht.
Dann hast du keinen Originalen Verstärker verbaut. Schick doch mal deine Fahrgestellnummer.
Wo liest du bei der Fehlermeldung was vom Verstärker? Lese da eher TCU.
VIN ist die P374572
Ist alles Original. Auch bei unseren anderem 1er ist dort kein Verstärker.
Welchen Lösungsansatz hast Du bei der Fehlermeldung?
Also laut deiner Fahrgestellnr. Hast du auch keinen Verstärker, also kein Wunder das da keiner ist xD
Wahrscheinlich hat deine TCU den Geist aufgegeben. Die ist unter der Kofferraumabdeckung, rechte Seite.
Würde mal mit richtiger Software den Fehlerspeicher auslesen und nicht mit Carly!
Und wenn die TCU tot sein sollte, einfach auf Combox umrüsten. Dann gehen aber die CD Dienste verloren. ( Die in dem Fahrzeug eh niemand mehr benutzt..)
Ok, dann werde ich einmal die Telematikeinheit quertauschen.
Dann zeigt sich ja, ob es die TCU oder ein Kabelbruch ist.
Denke nicht, dass es was bringt.
Die Lautsprecher hängen doch direkt am Radio. Also ist entweder der Lautsprecher oder das Kabel dorthin defekt.
Ich würde die Verkleidung an der Tür und den LS demontieren. Den LS dann einmal hinten zum Testen anschließen. Wenn der geht, dann das Kabel zum Qaudlock hinterm Radio durchklingeln.
Habe zwei Probleme.
Das erste ist die Fehlermeldung im Speicher
Das zweite die nicht funktionierenden Lautsprecher der Fahrerseite.
Zu eins tausche ich die TCU quer
Zu zwei werde ich die Kabel der Türdurchführung einmal prüfen
Also TCU ist Quergetauscht.
Sind aber zwei verschiedene.
Einmal mit 4 Antenneneingängen und einmal mit 3 Antenneneingängen.
Was ist der Unterschied der beiden TCU‘s?
Nun kommt keine Ringbruchdiagnose mehr, sondern irgendetwas mit GPS Antenne fehlerhaft.
Hefte ein paar Bilder mit ran
Wie die eine hat nur 3 Anschlüsse??
Aber die Fehlermeldung jetzt ist ja logisch, der blaue Anschluss ist für die GPS Antenne 😉
Wenn jetzt der Most funktioniert weißt du das irgendwas nicht mit deiner TCU nicht stimmt.
Und zu deinem Lautsprecher Problem würde ich auch mal die Lautsprecher quertauschen und dann die Kabel durch messen.
Ja, die in der Serie verbaute TCU hat nur drei Anschlüsse,...
Wo sitzt die GPS Antenne?
Hab bei dem anderen 1er kein Navi, aber es sind vier Kabel verbaut.
