Einbau Öltemperaturanzeige
Servus, heute Fragen zum neuen Projekt: Einbau einer Öltemp.-Anzeige.
1. Wie kann ich die Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum verlegen?
2. Welchen Anschluss für Zündungsplus kann ich nutzen? Ich habe gehört das grün/weiße Kabel an Pin3 (Rückfahrlicht) kann man nutzen.
Danke schonmal!
Hallo PrinzFord,
der von Ford empfohlene Durchgang ist der Eingang des Türkabelbaumes im Türholm. Kleines Loch stechen, Kabel einziehen und verkleben. Kabelverlegung im Radhaus entlang an vorhandenen Kabeln. Ich favorisiere den Dirchgang im Radhaus kurz oberhalb der Fußmattenoberkannte. Da gibt es einen Punkt, wo die Bleche des Radhauses und der
Fahrgastzelle zusammenlaufen. Dort kann man dann, nachdem man es mit einem kleinen Bohrer sondiert hat, auf die notwendige Größe einer Tülle aufbohren und hat dann für die Zukunft Platz für weitere Kabel. Die Tülle dann mit Dichtmasse verkleben.
Zündungsplus würde ich für Deine Zwecke vom Radio abnehmen. Anschlußbelegung findet sich je nach Radio im Internet.
Gruß EggiM
13 Antworten
Hallo PrinzFord,
Gruß EggiM
@EggiM schrieb am 15. Juni 2015 um 10:54:14 Uhr:
Hallo PrinzFord,
Gruß EggiM
Danke für die ausführliche und hilfreiche Antwort! Werde ich mir sofort ansehen, sobald alles angekommen ist. Werde dann Fotos schießen und diese hier posten!
Bei Rückfragen melde ich mich einfach.
Hallo PrinzFord,
Gruß EggiM
Sooo, hab mir das mal eben angesehen. Ich habe leider keinen Schimmer, wie das über den Kabelstrang funktionieren soll. Ist ein Kombistecker, sonst ist da kein Platz mehr für ein einzelnes Kabel.
Und wo der Durchgang am Radhaus gemeint ist, schnall ich auch nicht.
Ich hoffe auf Hilfe!
Könntest auch neben dem Stecker eineBohrung setzen oder ..
Vielleicht hilft Dir das ....
EggiM
Geh doch einfach über den Pedalen durch die Gummitülle. Da kommt man direkt hinter dem linken Federdom raus. Dort habe ich bei drei Mondeos Tempomatkabel verlegt...
Mit freundlichen Grüßen
Panko
@panko schrieb am 16. Juni 2015 um 12:03:07 Uhr:
Geh doch einfach über den Pedalen durch die Gummitülle. Da kommt man direkt hinter dem linken Federdom raus. Dort habe ich bei drei Mondeos Tempomatkabel verlegt...Mit freundlichen Grüßen
Panko
Genau diese Tülle suche ich... Hast du evtl. ein Foto? Ich glaube ich bin blind. Ich denke nämlich, dass das exakt die Stelle ist, die ich brauche.
@EggiM schrieb am 16. Juni 2015 um 10:06:09 Uhr:
EggiM
Danke Dir, will es allerdings durch die Gummitülle fädeln.
Jetzt mal ehrlich...schau in deinen Motorraum hinter das Domlager auf der Fahrerseite. Da siehst du direkt an der Spritzwand unterhalb der Windschutzscheibe die Tülle. Und im Innenraum oberhalb des Kupplungspedals; am besten mit ner Taschenlampe leuchten.
Und Klemme 15 würde ich mir entweder vom Sicherungskasten abgreifen ( freien Steckplatz mit Prüflampe durchmessen ) oder vom Radio abgreifen ( Klemme 31 übrigens auch ).
Ich finde ein Forum ja gut, aber die Leute wollen nur noch fertige Einbauanleitung; am besten bebildert oder gleich ein YouTube-Video...
panko
was hast du dagegen? ist doch hilfreich andere die Arbeit machen zulassen. 😉Zitat:
@panko
panko
@panko schrieb am 17. Juni 2015 um 09:07:47 Uhr:
Und Klemme 15 würde ich mir entweder vom Sicherungskasten abgreifen ( freien Steckplatz mit Prüflampe durchmessen ) oder vom Radio abgreifen ( Klemme 31 übrigens auch ).Ich finde ein Forum ja gut, aber die Leute wollen nur noch fertige Einbauanleitung; am besten bebildert oder gleich ein YouTube-Video...
panko
Danke, werde es mir ansehen.
Niemand ist gezwungen zu antworten, unter meinen Posts erst recht nicht.Zitat:
@Reaven145 schrieb am 17. Juni 2015 um 09:21:31 Uhr:
@panko
panko
@PrinzFord schrieb am 17. Juni 2015 um 12:40:04 Uhr:
etwas Ironie und Sarkasmus muss auch mal sein, ist ja nicht auf Dich gemünzt 🙂
vll. helfen die Bilder bei der Suche
@Reaven145 schrieb am 17. Juni 2015 um 13:00:33 Uhr:
etwas Ironie und Sarkasmus muss auch mal sein, ist ja nicht auf Dich gemünzt 🙂Zitat:
Danke für die Fotos! Ist bei meinem ST leider etwas anders, werde morgen aber mal genau untersuchen, wo der Kabelstrang rauskommt.
