einbau einer Zentralverriegelung
VW Golf 1 (17, 155)
Sagt mal wie verdrahte ich die Zentralverriegelung von in.pro.320M??? Hat der Idiot einfach rausgerissen und ich komme mit dem Kabelbaum nicht klar(Farben verdrahtung etc.) Hoffe ihr könnt mir helefen
18 Antworten
schreib doch einfach mal ne email an in-pro, die können da sicherlich schneller ne einbauanleitung rüber mailen als wir hier!
Is das eigentlich viel Arbeit sich ne Zentralverriegelung mit FB nachzurüsten?
Oder vielleicht ne Original Golf 2 ZV, die würd mir auch ohne FB reichen, die man bei eBay holt!?!
Wenn man sich so eine ZV mit FB kauft, von welcher Firma sollte die sein? Oder unterscheiden die sich nicht wirklich untereinander?
Am besten wäre dann noch wie´s n Kumpel von mir machen will. ZV mit FB und Alarm ohne Schlösser und dann die hinteren Türgriffe vom 4/5 Türer einbauen.
so und jetzt nochmal, obwohl es die suche gibt!
1.) ja es ist viel arbeit, vor allem, wenn es keine originale ist, sondern dieser nachrüstkram mit den stellmotoren!
2.) eine originale mit fb ist nicht so ohne weiteres zu realisieren, man braucht nen stellmotor oder ein bestimmtes relais
3.) die hinteren türgriffe passen nicht ohne modifikationen an die vorderen türen, ist also nichts mit einfach hinten ab und vorne dran.
4.) zv original vw, mit adaption auf fb mit originalunterdrucksteller in der fahrertür einbau einer alarmanlage und umbau der hinteren türgriffe auf vorne, incl einstellen der alarmanlage und verlegen aller kabel und schläuche kannst du wenn du weißt was du zu machen hast, ca. 8 stunden arbeit rechnen (je nach dem ob du 3 oder 5 türer hast!)
5.) kaufempfehlungen:
alarmanlagen bei ebay sind grundsätzlich nicht verkehrt
des weiteren ist waeco zu empfehlen (ms-650 magic safe)
nachrüst zvs würde ich NUR waeco empfehlen, da die no-name motoren meistens schnell den geist aufgeben (ja ich spreche aus erfahrung)
eine original zv nachrüstung ist IMMER die beste wahl, weil man da nicht wirklich viele probs beim einbau bekommt (positionen der steller, adaption des gestänges)
des weiteren gibt es hier die suchfunktion, und genau diese themen wurden hier schon mehrfach durchgesprochen (kann mich dran erinnern, da ich alles schon mal haarklein erzählt und beschrieben habe)
jo Vw ZV ist super ... wenn du dir eine kaufst und dann mit FB austatten willst frag reality der weis das genauer.
andere ZV´s sind auch ok also meine ist sone standart ZV hält aber jetzt schon 5 jahre .. und tut ihren dienst. da ne VB drannzuhängen ist kein problem da bekommt man einfach nochne kleine kiste ud klemmt die mit drann.
aber damit würde ich warten jede halbgute Alarmanlage hat ne schlatung mit drinn wommit du dann halt gleich deine türen mit aufmachen kannst beim endschärfen also were das ansonsten doppelt gemoppelt ...
danke für die blumen!
mit den 5 jahren, dann haste aber glück gehabt!
eigentlich ist es sinnlos ein fb modul zu kaufen, da billig alarmanlagen bei ebay super günstig sind, udn die zwar keinen professionellen schutz bieten, aber wenigstens einen leichten, und obendrein die schließfunktionen beherschen, sowie ansteuerung der blinker und zusatzkanäle, zb für den kofferraum oder e-fensterheber!
Wenn Nachrüst ZV's dann würd ich wie reality schon sagte eine von Waeco.
Ich hatte bei mir auch son billig Nachrüstteil drin, da is mir ziemlich schnell der erste Motor abgeraucht. Hält wirklich nich lange, in meinem jetzigen gabs Probleme allerdings in meinem alten Golf die hielt 4 Jahre also man kann auch Glück haben. Inzwischen hab ich mir auch die originale von VW nachgerüstet und mir mal bissl Reality seine Idee abgeschaut und bissl getopt 😁😁
getoppt? naja du hast sie weiterentwickelt, aber ich bin dir wohl wieder einen schritt voraus, das klärt sich jetzt die tage....*gg*
Na jetzt bin ich aber gespannt. 😁 Erklär mal 😉
werde am wochenende die möglichkeit haben, das verhalten der golf 3 zv pumpe in freier golf 2 wildbahn zu studieren...
und ggf. dann demnächst eine evolutionsstufe weiter ausbauen....
nach dem motto "das bester verschlussystem, was sie in ihrem golf nie kaufen konnten"
Ahh verstehe 😉 ich werd mal versuchen an die aus dem Passat ranzukommen dann sind wir auf gleichem Level 😉
ich darf die ja leider nur testen, ob ich das ans laufen bekomme, wie ich mir das vorstselle, ne pumpe kaufen muss ich mir dann selbst noch 😉
aber ist doch wenigstens schon mal etwas!
3-Phasen-Kasper unter sich... 😛 😛 😁
was willste mir denn damit sagen?
hat die 2er Orginal ZV auch son rückschliesystem wenn man verucht bei geschlossener ZV nen Pin hochzuziehen das das net geht ? beim passat war des so
