  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Einbau einer höheren Batterie
Opel Astra J
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: bei meinem Astra J Sportstourer 2.0 CDTI (A20DTH) mit Standheizung macht jetzt nach knappen 3,5 Jahren die Batterie schlapp.
Der Originalakku hat 75 Ah. Nun möchte ich mir einen neuen (evtl. 80 Ah starken) Akku gönnen. Der aktuelle Akku hat die Abmessungen 278/175/175. Alle bisher in Frage kommenden Ersatzakkus sind entweder mit max 74 Ah geringfügig schwächer oder aber von der Einbaugröße mit 278/175/190 15 mm höher.
Da ich nicht der geborene Bastler bin, würde ich jetzt gerne von Euch erfahren, ob es trotzdem möglich ist, die höhere Batterie einzubauen oder ob es Probleme mit dem Ladeschutz gibt, wenn ich anstatt des 75 Ah den 74 Ah-Akku verwende.
In den bisherigen Foreneinträgen zum Thema Batterie hab ich keine Antwort auf mein Problem gefunden.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Mordox
Wie kannst Du das nach der kurzen Zeit wissen? Von "Ruhe" kann man ja wohl erst nach >5 Jahren sprechen.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Wenn Du die Batt wabklemmst beim Wechsel kommt nach Einbau der neuen Batt eine Aufforderung im Instrument die Fensterheber entsprechend zu betätigen ... einefach folgeleisten und das "anlernen" ist abgearbeitet.
AGM würde ich allerdings nicht machen weil das Lademanagement dafür nicht die erhöhte Ladespannung einregeln wird.
Passt die erhöhte Batterie den zuverlässig "mit Luft" unter die Haube? Wenn sie offensichtlich zu hoch ist kann ich mir vorstellen das bei eienr HU sich der Prüfer aus crashgründen daran stört.
@Astradruide schrieb am 4. Juni 2023 um 13:14:24 Uhr:
Nach oben ist auf jedenfall mehr als genug Platz. Genau wie allen Astra J.
Wegen HU will ich ja wissen, wo ich den angepassten Batteriebügel herbekomme.
Zwecks Aufrüstung AGM: die darf weniger Ladespannung haben als eine normale oder EFB. Und Varta empfiehlt mir sogar, eine AGM aufzurüsten, eben weil sie uel zyklenfester ist und keinerlei Säureschichtung hat wenn sie Mal stark entladen wird.
Außer Fensterheber neu anordnen muss nichts gemacht werden? Sicher?
@Firefox91 schrieb am 4. Juni 2023 um 13:27:15 Uhr:
Varta und womöglich andere Batteriehersteller empfehlen die Aufrüstung zu einer AGM-Batterie:
https://...orld.varta-automotive.com/.../agm-batterie-vorteile-kauf
Ich kam heute bei einer namhaften Autowerkstatt vorbei und fragte dort bei einem kleinen Einkauf nach, ob der Astra J ohne Startstopp-System auf eine neue Batterie angelernt werden muss. Antwort war "Nein, neue Batterie einbauen, Fensterheber wieder kalibrieren und losfahren.
Wo gibt's denn nun den Haltebügel für die höhere Batterie?
@AstraChris schrieb am 5. Juni 2023 um 18:01:49 Uhr:
Beim FOH oder auch online.
Schau hier mal rein:
https://www.motor-talk.de/.../...rer-batteriegroesse-t7368136.html?...
Da passt eine 80Ah bzw 85Ah rein, also kommt die da auch rein, vor allem weil mein FOH dafür grünes Licht gab von technischer Seite.
@Firefox91 schrieb am 5. Juni 2023 um 22:06:17 Uhr:
Und wenn ich vorne am Batteriekasten eine Ecke rausschneiden und mit einem Blech als neue Wand komplettieren, passt sogar eine 95er bzw 100er Batterie rein. Das Werd ich wahrscheinlich auch machen, und den großen Hauotsecker, der in die Wand der Ecke eingeklupst ist wird mit samt dem Clips und dem rausgeschnittenen Stück wo anders festgemacht, und den Haltebügel Schneid ich auseinander und schweiße ihn zurecht, dass die dann auch von der Höhe reinpasst (19cm Höhe der Batterie statt 17,5). Und wenn ich auf eine AGM-Batterie aufrüste, sind es sogar 105Ah.
Außer es gibt den Haltebügel wirklich in einer Version für 19cm Höhe Batterie käuflich zu erwerben, aber bisher hat mir niemand gesagt wo ich den bestellen kann.
@Firefox91
Das stimmt so nicht. @AstraChris hat erwähnt, dass man den u.a. beim FOH erwerben kann.
Hab ja auch zu dem anderen Thread verlinkt, dort wurde alles erörtert.
Wo online? Hab schon rumgesucht nach Haltebügel Batterie Opel Astra J. Nicht Mal bei eBay was gefunden außer kompletten Batteriekasten, wo nicht Mal drinsteht ob für 17,5 oder 19 cm Höhe.
@WolfgangN-63 schrieb am 6. Juni 2023 um 08:07:55 Uhr:
@Firefox91
Beim FOH hab ich den damals auch bestellen wollen. Mit dem Ergebnis, dass ich ein Plastikteil bekam was in meinen Batteriekasten nicht montierbar ist, und der Antwort dass es nur den Bügel aus Stahl für 17,5cm-Batterien und in 19cm Höhe für Startstopp-Fahrzeuge mit einem völlig anderem Batteriebügel (dem aus Plastik) gibt.
@AstraChris schrieb am 6. Juni 2023 um 17:40:31 Uhr:
Hier z.B.:
https://www.ersatzteile-original.com/.../...1060-13284547::242464.html
oder auch hier:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...teg-fuer-batterie-a5565201
Danke. Wird bestellt.
Und die Ecke in Fahrtrichtung links schneide ich raus, den angeklipsten Stecker Niete ich mitsamt rausgeschnittener Ecke an eine von mir neu an lange Ecke der Vorderwand angemietete Komplett neue Vorderwand an. Dann bringe ich sogar die 95Ah AgM-Batterie im Batteriefach unter. Da freue ich mich schon drauf. Da kann ich dann wirklich extrem lange im Motor-Stillstand Musik laufen lassen auf Festivals usw., Ohne dass ich Starthilfe brauche. Zumal eine AGM ohnehin schon viel viel mehr Reservekapazität hat als eine normale Varta Silver Dynamic, das heißt bereits 80Ah AGM liefert viel viel mehr Kapazität als die 85er Nassbatterie, und dann auch noch auf 95Ah AGM aufgerüstet.
Die Bastelei kriege ich hin, schkießlich war das mein Beruf, Umbauten und Aufrüstungen an Oldtimer- und neueren Industriemaschinen zu machen um sie zu modernisieren. Ich war Betriebsschlosser bzw Industrie-Mechaniker.
Bin mir nicht sicher aber ich glaube 95Ah sollte noch so reinpassen.Man muss nur das Blech rausnehmen.
Also 85ah ist das größte was in den Kasten vom 2l Diesel passt. Allerdings muss man dann das Kontaktplättchen der Sicherungen oben drauf biegen, ist aber kein Problem.
