egal welche lima?
hallo,
meine lichtmaschine hat mich verlassen.
nu gibt das ja verschiedene.
ich hab nu welche gefunden mit 55A,70A oder 120A
ist das egal welche ich da reinfummel?
gruss
27 Antworten
Kommt auf Deine Ausstattung an, hast Du garkeine Ausstattung reicht die 55er, Wenn Du sowas wie Klima und elektrisches Gedönse hast nimm die 70er.
Wenn Du nen CDX oder ein Vollausgestatteten Corsa Fährst mit Klima, Sitzheizung el. Fenster und Spiegel und ne Dicke Anlage nimm die 120er.
Trossi
ok danke ich versuch mal die goldene mitte,wnn falsch denn eben falsch.
aber danke für die schnelle antwort
Draufschaun und die gleiche rein. 120A brauchst sicher nicht im kleinen Corsa so viel Elektronik ist da noch nicht.
Ja gut wenn die 60A aufwärts braucht ok. Aber so ein Standart 4 Kanal Amp usw braucht noch keine 120A LiMa.
Ach wenn alles gut geht hab ich 2 Amp drinnen.
Die sind zusammen mit 120A also je 60A abgesichert.
kann dann bis zu 1kw rms rausholen, wenn ich alle kanäle auf 2 Ohm betreibe.
Werde aber sowas um die 800W RMS haben und das ist nicht grad wenig Strom.
Da gehen schon 80A weg und der rest des Autos brauch auch noch was.
Alex
Du wirst aber kaum die Amps immer auf Peak fahren. Die Durschnittsleistung ist da schon viel viel geringer.
... hmm ... naja ... bin schon längere Strecken mit einem Amp aufgedreht gefahren ...
(irgendwann hab ich mit meinen Ohren da ein Problem)
Da gehen schon 80A weg und der rest des Autos brauch auch noch was.Alex
Sorry, aber was für ein BLÖDSINN! 80A? Ich glaube, Du weisst nicht, von was Du schreibst.
Ich hoffe, Du weisst, was für einen Kabelquerschnitt Du brauchst, und dannn zeig mir mal 25mm/2 bzw. mehr an Deinem Auto bzw. die passenden Kabelschuhe oder Anschlüsse.
Bei dieser Prollerei krieg ich Zustände.
Kollege von mir hat 35² verlegt, ne 150A Sciherung im Motorraum, aber Hauptsache ne billige 65ah Batterie drinne *g* (Golf3 eben 😉 ).
Gruß MrMmmkay
Für 150A brauchst schon einiges an Endstufen das man den Strom dauerhaft zieht. Aber da würde ich ein dünnes 35mm² nicht mehr nehmen das wird da viel zu stark Überansprucht.
