ECO Anzeige verschwindet komplett, dann gelbe Motorleuchte. VERKOKUNG?
ich habe den Effekt, dass bei meinem C220 CDI BJ 2011 90000km
die ECO-Start-Stop-Leuchte verschwindet,
meistens beim nächsten Start kommt dann die gelbe Motorleuchte mit dem Fehler "Drosselklappe klemmt".
Die Drosselklappe wurde getauscht, daran sichtbar war eine 5mm Rußschicht.
Aussage des Freundlichen war,
dass wahrscheinlich Verkokung vorliegt, ich solle versuchen, das Fahrzeug freizubrennen.
Hab ich seit 2000 km versucht.
Leider ohne Erfolg.
Der Freundliche meinte auch, dass der Fehler bei Verkokung immer wieder kommt, aber nichts direkt mit der Drosselklappe zu tun habe.
Auffällig sind bei kaltem Motor auch kleinere Aussetzer, wenn ich über 2000 U/min hochdrehe.
Im Forum gab es schon mal den Tipp, dass nur das Steuergerät neu einzustecken sei, da ein Wackler im Kabel vorliegen könnte, habe ich schon versucht. Vergeblich.
Tatsächlich ist der Wagen seit einem halben Jahr eher Kurzstrecken (ca. 10km gefahren), wurde wahrscheinlich nie richtig heiß.
Hat von Euch einer eine Idee, was ich noch tun könnte?
Danke vorab!
49 Antworten
Ja sehr schwer zu sagen. Wird vermutlich wieder ein Sensor Ausfall sein, da ich längere Autobahnen fahre und ein freiblasen da möglich sein sollte.
Ich bin gerade leider liegen geblieben. Der Motor ist 3 Minuten nach dem Start mitten in der Fahrt aus gegangen und ich konnte noch rechts ran rollen. Steht jetzt beim freundlichen. Sehr schade.
So nun ist es klar, drosselklappe muss getauscht werden. Kosten liegen leider über 600€.
liegenbleiben ist natürlich immer bescheiden...
600€ hätte ich mit Handkuss genommen, bei mir war's das 5-fache in summe, und das anfänglich ohne MKL und kleinen Riss im Ladeluftschlauch....
Mein Wagen hat 150k gelaufen. Ich muss mich langsam aber sicher nach Alternativen umsehen.
