E90 318d M47 Kühlungsprobleme
BMW 3er E90
ich habe eine e90 Limo als 318d aus 2006 und er hat das Problem, dass der Motor während der Fahrt nicht richtig warm wird, im stand allerdings schon, wenn ich gemütlich fahre und viel rollen lasse bleibt er mit Öl und Wassertemp bei so um die 50-60 grad, wenn ich ein bisschen Last drauf gebe und mal flotter fahre kommt er manchmal auf um die 75 Grad, habe ihn gerade nach der Fahrt mal 10 Minuten im Stand laufen lassen, da hat er ohne Probleme 90 Grad erreicht, was kann das sein? Ich würde aufs Thermostat tippen, was denkt ihr?
1 Antworten
Wäre die erste Option zu tauschen, aber wenn dann direkt den Thermostat vom AGR Kühler sofort mit tauschen. Die hängen nämlich auch gerne in Stellung offen.
