E85 Betrieb mit LPG Zündkerzen verbessern?????
Hallo Jungs und Mädels,
hat jemand Erfahrung mit LPG Zündkerzen in Verbindung mit E85 gemacht? Die Kerzen zünden anders und haben eine andere Temperatur.
Wenn jemand Erfahrung damit hat, oder Tips geben geben kann, dann her damit.....
Ich Teste ab Heute in meinem Dicken NKG LPG 5 Kerzen, nachdem mir einer den Tipp gegeben hat.
Zur Zeit positive Anzeichen:
Leerlauf ruhiger, Ansprechverhalten besser, Verbrauch weniger, Kaltstartverhalten werde ich morgen berichten können.
Nein, das entmischt sich nicht. Dein Motor wird nur komplett durchgekühlt sein.
133 Antworten
So Heute wieder der Tank Leer und es wurde wieder E85 für 20 Euro zum testen eingefüllt.
Ich sags euch, ich hätte diesen Scheiss Lambdageschisse direkt wechseln sollen, als der LMM defekt gegangen ist.
Der Dicke schnurrt wie eine Katze bei einem Mehrverbrauch von ca. 1 - 1,5 Liter, und wieder ein Deutlicher Leistungszuwachs! Wers nicht glaubt ich komme aus Köln, kommt vorbei und wir machen eine Testrunde.
Er richt zwar jetzt wieder aus dem Pott nach Spiritus, aber nur leicht und nicht mehr so ekelig wie vor ein paar tagen.
Bin jetzt auf den Kaltstart Morgen früh gespannt, Bericht folgt!
Kaltstart Heute Morgen etwas schlechter als wie mit Super 95 Oktan, etwas erhöhte Drehzahl aber sonnst Top angesprungen und man konte sofort losfahren.
Die 250 KM Grenze wird es dann richtig an den Tag bringen ob da noch alles so läuft wie jetzt.
Tag 3:
Kaltstart wie Gestern, ca. 3 bis 5 Sekunden anlassen und Motor läuft und sofort Fahrbar!
Durchschnittsverbrauch vor dem Lambdawechsel mit E85 lag bei 21 bis 22 Liter im Stadtverkehr, jetzt bei 16,2 Liter im Stadtverkehr, das sind satte 5 bis 6 Liter weniger, so macht es ja wieder Spaß und immer noch Deutlich zu spüren die Mehrleistung durch E85!
Reichweite mit 85 Füllung von 20,00 Euro: bereits 92 KM gefahren und der BC sagt noch 60 KM voraus! Bei einem Literpreis von 1,089 Euro sind das etwas mehr als 18 Liter gewesen die getankt wurden bei einem leeren Tank.
Also ich habe jetzt die 250 KM locker überschritten und der Dicke läuft immer noch Top mit E85.
Verbrauch um die 14 bis 16 Liter im Stadtverkehr, auf der Bahn sackt der verbrauch mal schnell auf um die 13 Liter.
Und seit dem wechseln der Lambdasonde kein Fehler mehr mit Lambdaregelung überschritten im MSG.
Morgens Kalt, starten ohne Probleme bei einer sofortigen Drehzahl von 900 bis 1000 UPM und man kann sofort losfahren.
Na siehste, klingt doch prima.
Also fährste die Suppe doch pur weiter, oder?
Bis das Wetter wieder unter 30°C geht.😛
Die Probleme hatte ich auch vorher als die Temperaturen so um die 25 bis 28 Grad waren, dies war noch vor ein Paar Wochen.
Nach dem Lambdawechsel, also letzte Woche hatten wir hier in Köln auch schon temp. so um die 16 bis 20 Grad und auch dort keine Probleme.
Mir ist schon klar, das wenn es wieder richtig Kalt wird, das Startverhalten sich verschlechtern wird, aber das war ja nicht unbedingt mein Problem, eher das der nicht richtig lief mit E85 und geschluckt hat wie Sau!
@:metinyueksel
Na dann erst mal guten Morgen und herzlichen Glückwunsch !
Sollte man garnicht glauben,das die Lambdasonde so viel Probleme machen kann.
Spinnt mein Kleiner mal,dürfte das die 1.Option meiner Fehlersuche sein.
Danke das du deine Erfahrungen mit uns teilst ! :-))
Einen schönen Tag und LG nach Kölle
mfg trixi1262
Heute Morgen 18 Grad aussentemperatur, Motor angelassen läuft!
Ich denke bei Minusgraden wird es nicht viel schlimmer sein!
du wirst dich umsehen... das gehst schon los wenns unter 10° fällt 🙂
Hallo Hacki81 !
Was denkst du zu meiner Mischung mit ca. E70 ?
Werd ich im Winter auf 50% gehen müssen ?
mfg trixi1262
Keine ahnung, wirst du sehen. 🙂
Trotsdem,Danke Hacki81 !
Werde wie bisher,weiter berichten !
Einen schönen Tag noch.
mfg trixi1262
Original geschrieben von trixi1262
Hallo Hacki81 !
mfg trixi1262
Im Winter E85 ist ja eh weniger Ethanol drin da gehst du ja automatisch richtung E50 obwohl gleich mischst wie vorher!
