E500 M273 Motor ruckeln
Mercedes E-Klasse W212
ich hoffe ich kann hier Hilfe finden.
Es handelt sich um einen Mercedes Benz E500 W212 Bj. 2010 mit ca. 210.000 km mit dem M273 Motor.
Zum Problem:
Wenn das Auto kalt ist, hat er leichte ruckler, manchmal stärkere, manchmal läuft er Seidenweich.
Das Auto hat die volle Leistung (meiner Meinung nach), zieht sauber durch und fährt sich ansonsten super. Mkl ist auch aus und der Fehlerspeicher ist leer.
Der Fehler taucht unregelmäßig auf, es kann 5 mal hintereinander (wenn er natürlich komplett kalt ist) super ruhig laufen und dann wiederrum 5 mal (oder weniger, oder mehr) mit rucklern starten. Fühlt sich an wie Zündaussetzter. 🫣
Bis jetzt getauscht:
Zündkerzen
Luftmassenmesser ( Original gebraucht).
Luftfilter
Ich hab mal mit Bremsenreiniger auf Falschluft besprüht, gab keine Auffälligkeiten.
Als nächstes möchte ich die Zündspulen überprüfen.
Falls mur noch was einfällt, werde ich es natürlich aktualisieren.
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe.
PS: Fahre so schon seit ca. 15tkm rum😶
Bild #211625015
2 Antworten
Zündspulen und Zündkabel prüfen. Ich hatte vor ein paar Monaten mal nen ML63 mit sporadischen Rucklern - da zerbröselten die Zündspulen. Hat man aber erst beim Ausbau gesehen (als man 2 Teile in der Hand hatte).
vielen dank, werde ich danach schauen 🙌🏽
