E46 328i 1998 Navigation System Radio Bluetooth Nachüsten
Hallo Liebe Community,
ich hab einen E46 328i Limousine Bj 1998, habe das Navigation System Radio vorn im Amaturenbrett verbaut, im Kofferaum noch den Bordcomouter & CD Wechsler alles Ab Werk, habe auch die HiFi anlage, will nun Bluetooth haben besser gesagt ein Alpine oder Pioneer Radio einbauen, problem ist nur wenn ich vorn das Radio ausbaue hat es nur einen Mini Blauen Stecker, dieser passt auf kein anderes Radio & es gibt auch keinen Adapter auf ISO Etc. kann mir irgendwer irgendwie weiter helfen wäre sehr dankbar !
5 Antworten
Du brauchst so etwas hier:
https://amzn.eu/d/di8NYtC
(genau prüfen, ob das die richtigen Anschlüsse sind!)
Und dann noch einen Adapter von Quadlock auf DIN.
Oder du ersetzt einfach den CD-Wechsler durch einen Bluetooth Empfänger. Das ist erheblich günstiger und mit viel weniger Aufwand verbunden.
Zitat:@Suedseefan schrieb am 14. Juni 2025 um 22:27:10 Uhr:
Du brauchst so etwas hier: https://amzn.eu/d/di8NYtC (genau prüfen, ob das die richtigen Anschlüsse sind!)Und dann noch einen Adapter von Quadlock auf DIN. Oder du ersetzt einfach den CD-Wechsler durch einen Bluetooth Empfänger. Das ist erheblich günstiger und mit viel weniger Aufwand verbunden.
Wie genau würde das gehen mit dem Bluetooth Empfänger? Kann am Auto so gut wie alles aber bei Elektronik hört es leider bei mir auf.
Z.B. sowas: https://amzn.eu/d/ak7AVpE
CD-Wechsler abstecken, Adapter anschließen, fertig.
Aber bitte vorher genau recherchieren ob du auch die richtigen Anschlüsse hast.
Den benutzt mein Sohn in seinem 3020ci. Funktioniert laut seiner Aussage perfekt.
Er hatte vorher den CP600 von maintronic und davor den serienmässigen CD-Wechsler im Einsatz.
Austausch lief jedesmal problemlos Plug&Play
Danke Für die Paar Tipps, habe den Adapter von Bluemusic gekauft & eingebaut. Funktioniert einwandfrei vielen lieben Dank!
