E38 728i Ruckelt/Spuckt
BMW 7er/i7 E38
Hallo ihr Lieben,
hab bei meinem E38 aktuell die Thematik das der Wagen leicht ruckelt bzw eher spuckt.
Das ganze fällt auf wenn ich kein Gas gebe und der Motor so unter 1500 Umdrehungen fällt.
Am stärksten ist es aufgetreten als ich im ersten Gang oder zweiten Gang auf einem Parkplatz mit Standgas gefahren bin. Der Motor hat gespuckt und sich vorne hörbar bewegt. Meine Vermutung waren Motorlager aber beim starten und stoppen des Motors gibt es keine unnormalen Vibrationen die für defekte Motorlager sprechen würden.
Ansonsten läuft der Motor sehr sehr gut bis auf den Kaltstart der auf 1900 Umdrehungen geht aber danach sofort runter geht auf normale Leerlaufdrehzahl. Könnte es das Getriebelager sein? Oder irgendwas mit der Kupplung?
Danke für eure Hilfe
2 Antworten
Schätze kupplung
Motorlager kannst du testen indem du das Fahrzeug mit der Feststellbremse fest einbremst und dann mit 1. Gang und Retourgang versuchst anzufahren.
Motor dabei beobachten ob er sich merklich auf einer Seite anhebt.
Mit der Kupplung hat das eher nichts zu tun wenn er schon rollt und dabei ruckelt.
Das muss was anderes sein.
