E350 Coupe CGI AMG Tieferlegung
Würde mein Coupe gern bisschen tiefer haben....hab im Forum nicht wirklich viel gefunden.
Hab einen 350 CGI AMG und such nach anständigen Federn kann mir das jemand was empfehlen oder hat erfahrungen gemacht?? Hab die originalen 18" AMG Räder drauf.
DAnke
Hey,
E-Coupe2009 hat Fotos von seinem mit H&R 25mm (VA + HA) in seinem Profil: klick hier für seine Fotos
robby36 hat Fotos in einem seiner Threads eingestellt - er hat KAW Federn 45mm an der VA und 35mm an der HA
klick hier für die Fotos
Diese Fotos habe ich noch gerad auf die schnelle über google gefunden:
E250 / white / H&R - 1
E250 / white / H&R - 2
E250 / white / H&R - 3
E250 / white / H&R - 4
E250 / white / H&R - 5
E250 / white / H&R - 6
Ich habe mir die 25mm H&R Federn bestellt, sind aber noch nicht verbaut und dank mercedes239 bin ich auch wieder am überlegen, ob es nicht noch was anderes (Gewindefahrwerk) wird ... oder ob die Version von robby36 mir mehr zusagt ... naja hab noch 2 - 3 Wochen bis zum Inspektionstermin - dann wird "irgendwas" gemacht 😉
grüße
Jenlain
49 Antworten
Original geschrieben von robby36
Ist ein wenig härter..Aber kein Problem.. Mach es ... Du brauchst da nicht zu warten. Ich habe es auch gleich gemacht....
Danke Dir.
Der Umbau wird bei mir noch etwas dauern, (viel um die Ohren) werde mich aber an deinen Vorgaben halten und somit auch die KAW Federn nehmen.
Bin zwar kein Mechaniker oder sowas, aber es wurden einfach kürzere Federn eingebaut. Habe die alten ja noch und die sehen genauso aus, nur halt kürzer.
Ein Schleicher bin ich auch absolut nicht. Und die Federn, federn noch.
Als Endverbraucher ist es mir egal, Tüv habe ich somit ist alles im grünen Bereich. Wenn was passiert, habe ich wenigstens nicht schuld. Aber wen juckt es wenn ich tot bin 😰
Original geschrieben von AMG-Spezi
Hallo, wenn bei dem Fahrzeug der Code 483 mit bestellt wurde gibt es derzeit keine legale Möglichkeit das Fahrzeug tiefer zu legen. Verschiedene Tuner verbauen zwar Federn da z.B das Gutachten von H&R nicht deutlich sagt , nicht bei Fahrzeugen mit adaptivem Dämfungssystem . Der 500 er hat dieses System in Serie. Einfach mal bei den verschiedenen Federn - Hersteller anfragen , und auf adaptives Dämfungssystem hinweisen. Wie gesagt z.Zt. kann keiner die Federn liefern
Code 483 ist das Fahrdynamik-Paket somit dürfte Robby dieses ja wohl nicht haben oder?
Doch, das ist meines Wissens beim 500er Serie
Original geschrieben von Boersengott
Servus zusammen!Mal die Frage in die Runde geworfen:
1. Wie teuer sind die Federn inclusive Montage von H&R und KAW?
2. Wie stark verändert sich der Fahrkomfort? Also ich finde, dass sich der Fahrkomfort allein schon durch meine 19 "er verschlechtert hat.
Börse
Wäre super, wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte 🙂
Vielen Dank!
1. Federn ca. 200. Montage ca. 100-250 je nach Werkstatt.Bei KAW noch TÜV
2. Komfort mit 19 " und Tieferlegung ist für mich sehr gut.. Kein Problem und kein Schlaglochsuchgerät 🙂
Und ja, der 500er hat das Fahrdynamikpaket in Serie. Und der Knopfdruck bewirkt tatsächlich etwas...
Danke 🙂
kannst du bitte bilder von dem tiefer gelegten coupe einstellen. danke
Fotos von robbys tiefergelegten Cabrio findest Du unter dem Thread "E Cabrio gestern abgeholt" auf Seite 2.
Würde es Dir hier gerne rüberkopieren, bin aber einfach was PC angeht sehr unbegabt, sorry.
mercedes239
Hallo, bin neu hier! und habe mir auch ein E350 Coupe CGI AMG gekauft. Am Freitag wird er geholt 😁
Darum hole ich den alten Thread nochmal vor...
ich habe bereits 20" mit 245/30 R20 drauf ( vermutlich 9J konnte noch nicht genau nachschauen) rundum und werde mir die Kaw Federn verbauen, meint ihr ich bekomme probleme bördeln usw ? oder passt das noch problemlos ?
Original geschrieben von niggerson
Hallo, bin neu hier! und habe mir auch ein E350 Coupe CGI AMG gekauft. Am Freitag wird er geholt 😁Darum hole ich den alten Thread nochmal vor...
Bei meinen Winterrädern von Carlsson 19 " mit vorn 235 und hinten 265 war es hart an der Grenze. In den Unterlagen von Carlsson steht dabei, dass wohl Karosseriearbeiten notwendig sind (was man mir VOR dem Kauf nicht sagte !!).. es wurde dann trotzdem auch ohne bördeln abgenommen vom TÜV. Du schreibst 245 /30 das meinst Du aber nicht hinten.. oder?
Doch vorne. Weiss leider nicht genau wie breit die felge ist aber der 245er ist etwas gezogen als denk ich mind 9j et weiss nicht nicht.
Mal sehen wenn ich ihn am freitag abhole.
So hab nun meine KAW Federn drin im meinem 350er,
auch wenn ich zuerst für die HA falsche Federn bekommen habe, ist nun alles wie es soll!
Fahrkomfort ist immernoch perfekt. minimal härter. Tüv war mit meiner Kombi + Spurplatten echt knapp.
WOW... sieht echt gut aus. Selten hier mal ein stimmigeres Set Up gesehen als Deines. Die Tieferlegung passt genau und Deine Felgen sehen auf dem Wagen richtig gut aus. Vielleicht hast Du noch 3-4 Bilder ?
Gratulation...
Achso.. was für Felgen sind das genau..und wo liegt so in etwa der Preis??
Hi, danke!
klar Bilder kann ich noch machen und einstellen!
Sind ASA Felgen Ar6 in 9x20 et40 mit va 5mm Distanzscheiben und hinten 10mm pro Seite! 245/30/20 Bereifung rundum damit nix schleift lieber der reifen leicht gezogen und dafür die Felge weiter raus.
Hinten hab ich gleich noch die 1er Federgummis verbaut hatte 4er drin!
