E31 850 CSI Fahresitz läßt sich nicht kippen
habe die SUFu befragt aber leider keine Antwort bekommen. Der Fahrersitz läßt sich nicht mehr nach vorne klappen. Wie ist das zu reparieren? Aufwand groß oder klein?
Danke für Eure Antworten,
Robert
Vermutlich hast Du noch die alten Hebel im Wagen - erstze sie gleich beide:
Hebel links CHROM 107/1992 ----- ETK Nummer 52108152827 €uro 11
Hebel rechts CHROM 107/1992 ----- ETK Nummer 52108152828 €uro 11
(Beim Ausbau der alten siehst Du den Unterschied, die neuen haben eine Metallverstärkung am Vierkant)
Hier mit Anleitung
Auf der Seite der Sitze ist eine Plastikverschalung
An zwei (?) Stellen ein winziger Plastikdeckelaufgesetzt
Darunter eine Imbusschraube (Glaube Nr.5)
Diese Lösen
Nun die Verkleidung an die Seite schieben, muss man nicht abmontieren
Den Griff rausfriemeln
Den neuen Griff reinfriemeln
Fertig
Pro Seite eine Sache von 10 Minuten
Viel Spass - geht wirklich sehr einfach und ich bin kein KFZ Klempner
3 Antworten
Nachfrage: Klappt die Lehne nicht mehr vor, oder ist es das nach vorne schwenken des gesamten Sitzes nach dem Klappen der Lehne? Die funktion ist s one Art Easy-Entry, um besser in den Fond einsteigen zu können. Dieses haben die Coupés beim BMW eigentlich alle. Bei meinem Ex-E46 Coupé war das auch mal kaputt. Lehne Klappen ging, aber dann entriegelte der Sitz nicht zum Vorschwenken.
Hallo Lucent Lab,
leider läßt sich die komplette Lehne nicht mehr entriegeln, daher kann ich auch nicht prüfen ob der Sitz nach vorne geht.
Gibts hier einen Bowdenzug der sich eventuell ausgehängt hat?
Hier mit Anleitung
Diese Lösen
Fertig
