E 350 Cdi Automatik schaltet manchmal von allein von "D" auf "P" Ursache????
Moin
Frage an die Community:
E350 CDI Modell 2010, Automatik, 153.500km
schaltet sporadisch nach längeren Fahrten (Auto ist richtig warm, Innenraum, Getriebe, Motor)
beim heranrollen an Kreuzungen oder auf einen Hof kurz vorm stehen bleiben,
automatisch in "P" während das Auto noch rollt....(max. Schrittgeschwindigkeit)
Das nagelnde Geräusch ist dabei nicht zu überhören.
Ich habe bereits den Lenkstockschalter gegen einen anderen gebrauchten getauscht.
Gleiches Alter, gleiche Software Version. Jetzt wäre es denkbar, das ich ebenfalls einen defekten erworben habe aber beide Lenkstockschalter zeigen den gleichen Fehler?! Beide defekt? Ok, könnte sein.
Aber bevor ich einen komplett neuen Kaufen muß bei MB, welche Möglichkeiten wären noch denkbar.
Dankeschön für eure Antworten.
9 Antworten
Schaltet das Getriebe nicht auch automatisch auf P, wenn man die Türe öffnet?
Vielleicht ist von dieser Seite her etwas defekt.
Du solltest den Fehler bald finden, denn das "nagelnde Geräusch" ist ein Stift, der im Getriebe einrastet.
Wenn der abbricht, wird es teuer.
Meines Wissens nach, wurde diese Funktion erst mit dem 7g + auf den Markt gebracht.
Mein 2010er hatte es nicht.
Nein. Unser 265PSer cdi hatte das auch schon, und der hatte noch das 7G-Tronic drin, der war EZ 2011. Ich tippe auf das Mantelrohrmodul.
Dann ab farb Display oder Modell 2011/12 meiner hatte es definitiv nicht war noch einer der ersten.
Aber Problem ja könnte das Mantelrohr sein
@Kedo schrieb am 18. März 2024 um 18:32:17 Uhr:
Dein Auto hatte 7G+ , alles 350CDI mit 265PS hatten schon Code A89 .
Das EZS (Zündschloss,Elektrischer Zündschalter) ist meist dafür verantwortlich.
Er schaltet ja auch in P wenn du ihn mit Gang drin aus machst diese Funktion löst das auf P schalten während der Langsamfahrt dann aus.
Und natürlich wenn du die Tür öffnest schaltet er auch in P das kann bei einem Defekten Türkontaktschalter auch dazu führen das er in P schaltet.
Hierbei würde aber die Meldung erscheinen das die Tür offen ist und das Innenraumlicht wird mit geschalten.
Das ist aber selten sehr häufig ist es das EZS es gibt Reperaturdienste dafür.
Danke für die bisherigen Antworten.
Zum Fahrzeug, ich meine es ist noch kein 7G+? Bin mir da aber nicht sicher.
Fakt ist, EZ 01.09.2010 1313/ BHM Blue Effi
Die Funktion "Automatische Parksperre" bei Zündschlüssel abziehen sowie Türöffnung hat er.
Ich meine, mir einzubilden....das er das immer dann macht, wenn wir längere Fahrten mit dem Auto gefahren sind...also mindestens 45, 60min sodass sich alles erwärmen und aufheizen kann.
Wir werden das ganze noch beobachten.
Kann jemand einen Betrieb für die EZS Reparatur empfehlen? Nicht MB?!
Und was wird da wenn ausgebaut? Komplettes Zündschloss samt Lenkstange/ Modul?
Dann Sollte er die 7 + haben
Aber über die Fahrgestellnummer kann Mann das genau in Erfahrung bringen
Das Problem gibs öfter!
http://www.motor-talk.de/forum/7g-tronic-problem-t5161350.html
http://www.motor-talk.de/.../...i-hoher-aussentemperatur-t4966439.html
http://www.motor-talk.de/.../...lich-geht-getriebe-auf-p-t5216855.html
W212 7G-Tronic schaltet während der Fahrt von D auf P ?!?!
