E 280 CDI (OM642) Reinigung Ansaugbrücke
Mercedes E-Klasse S211
mein 211er hatte in den vergangenen Monaten zunehmend Leistungsverlust. Hat sich eher nach einem 200CDI angefühlt. Der Verbrauch lag bei ca. 8,5-9 Liter bei zurückhaltender Fahrweise. Die Injektoren sind Ok, die habe ich mit der SD regelmäßig unter Beobachtung. Sonst ist auch kein Fehler abgelegt. Die Ladedrckschläuche sind neu. Da der Dicke inzwischen 280.000km auf dem Buckel hat und lag Verdacht auf Asthma im Bereich Ansaugbrücke.
Daher habe ich mir von LiquiMoly den Ansaugsystemreiniger Diesel Link geholt und im Bereich der Drosselklappe/Mischgehäuse angewendet (abgesteckter Ladedruckschlauch vor der Drosselklappe).
Damit ist ein großteil der Leistung auch zurück gekommen und der Verbrauch rund einen halben Liter gesunken (jetzt ca. 2000km her).
Soweit so gut... Ich habe in den nächsten Wochen vor, die Lichtmaschine zwecks Tausch des Reglers auszubauen. Hierzu muss ja lt. WIS das Mischgehäuse runter.
Meine Idee ist, das Zeug von LM mit ausgebautem Mischgehäuse direkt in der Ansaugbrücke anzuwenden um noch einen größeren Erfolg zu erzielen. Meine Frage hierzu, läuft der Motor auch ohne Mischgehäuse oder ist die Drosselklappe zwingend notwendig. Was muss alles angeschlossen bleiben - z.B. das Steuergerät für die Vorglühanlage? Oder bin ich hier auf dem Holzweg und lasse das lieber?
Ich scheue mich davor, das ganze Geraffel im V nur wegen Reinigung der Ansaugbrücke auszubauen, da sonst alles funktioniert (EKAS, Turbo und auch der Ölkühler scheint dicht).
120 weitere Antworten
120 Antworten
Irgendwie konnte ich nichts schreiben..
Okay dann hat sich das erübrigt, danke dir🙂 .
Dann werde ich mir wohl 1-2 Tag suchen müssen, um in Ruhe Schrauben zu können.
Was hat sich nach der mühsamen Reinigung alles verbessert?
Wenn ich normal fahre ist der Verbrauch ganz okay, wenn ich bisschen aufs Gas gehe steigt der Verbrauch Extrem an. Ich denke mir halt das die Einlasskanäle mit der Zeit durch den Dreck verengt sind bzw die klappen nicht richtig auf und zu gehen.
Wenn dann sowieso alles frei liegt, werde ich den Ölkühler auch neu machen.
