E 270 Airmatic vorne bleibt oben
Mercedes E-Klasse W211
Hallo ich habe eine E Klasse und ich habe folgendes Problem
Mein vorderes Luftfahrwerk fährt nicht runter und bleibt oben ich habe bereits gelesen dass es sich anscheinend auch um einen Fehler im Druckablassventil handeln kann nur möchte ich mich noch vergewissern
Auch habe ich gelesen dass es an den Niveausensoren liegen kann kann mir jemand dazu mehr sagen
Muss im Fehlerspeicher etwas abgelegt sein?
Auch im hinteren Luftfahrwerk ist die linke Seite zum Beispiel höher als die rechte die Luftbälge sind bereits neu gekommen und das Fahrzeug sackt nicht ab nach Tagen stehen
Auf die Umstellung auf Sport 1 oder 2 tut sich nichts
Danke
107 Antworten
Punkt 1.
Das du jetzt merkst das es öfter pumpt liegt daran, das der Kompressor nicht wie vorgesehen Befestigt ist.
Punkt 2
Ja ist richtig das es zwischen durch am pumpen ist.
Da es den Druck zwischendurch wieder regeln muss.
Steigt man aus lässt es Druck ab.
Kommt wieder Gewicht muss gepumpt werden.
Fährste über 130 senkt es sich ab.
Biste langsamer muss wieder Druck rein was raus ist
Usw usw
Ps zu meinem Vorredner:
Es kann nicht daran liegen das der "günstige" Kompressor sein Solldruck nicht erreicht.
Wäre es so bekommste eine Fehlermeldung.
So hab heute den neuen Luftfilter eingebaut und siehe da er ist vieeeel leiser. Was ich mit Kompressor pumpen meinte ist, dass mein alter Kompressor einfach nie gepumpt hat. Im Stadtverkehr, pumpt der neue natürlich jetzt wie er soll, deswegen hatte ich mich nur gewundert, war daran ja nicht gewöhnt. Der alte Kompressor war einfach echt hin.
Die Kabelbinder halten übrigens einwandfrei, auch eine sehr gute Lösung.
Den Kompressor sollte man normaler Weise im Fahrbetrieb nicht hören. Aber vielleicht bin ich auch schon taub 😁
