E 200 Kompressor Leistungsverlust, Drehzahlschwankungen
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
- Fahrzeug E200 Kompressor Automatik Bj:2007
- 215 tkm gelaufen
- Der Wagen hat extremen Leistungsverlust. Vmax ist derzeit bei ca. 160 kmh.
- beim gleichmäßigen Beschleunigen auf die Autobahn zieht er irgendwann plötzlich nicht mehr. Es fühlt sich an als wenn jemand die Bremse getreten hätte, wie wenn er keinen Sprit mehr bekommt.
- je höher die Drehzahl, desto weniger Leistung hat er -> ab ca. 5000 rpm geht dann garnichts mehr.
- der Leerlauf ist sporadisch sehr unrund. Insbesondere nachdem ich ihn etwas höher gedreht habe, ist der
Leerlauf sehr unrund und es fühlt sich an, als wenn er nur auf 3 Zylindern laufen würde. Erst nach einem
Neustart scheint er wieder auf 4 Zylindern zu laufen.
- neben unrundem Leerlauf, schwankt diese teilweise extrem. Er bewegt sich zwischen 500 und 1000 rpm
und geht teilweise sogar aus.
- der Verbrauch ist extrem hoch. Vorhin hat er 17.5 l angezeigt, obwohl ich fast ausschließlich mit 100 kmh
auf der Autobahn rumgegurkt bin.
Was könnten mögliche Ursachen sein, die ich prüfen sollte?
Viele Grüße und danke im Voraus.
30 Antworten
Achso, nein - die Kette incl. NW Versteller und Kleinkram
