Durchdrehende Räder VR6
hallo
habe da mal ne frage...
gestern ist mir mir folgendes aufgefallen..
im schnee hatten die räder durchgedreht (nur ca 3sec) danach hörte ich ein lautes brummen von vorne links.ich würde sagen es kommt aus dem radhaus.
wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann was das ist.es stört etwas bei diesem wetter :-)
mfg sascha
26 Antworten
vielleicht hat eds eingesetzt..
das reagiert ja nur unter 30 km/h, und nur wenn sich die räder unterschiedlich schnell drehen.
wenn beide durchdrehen, kann das eds auch nixmehr machen.. 😉
ist definitiv das EDS gewesen. Das regelt aber nur bis 40 km/h.
Das bremst das durchdrehene Rad ab und leitet die Kraft auf das besser haftende um.
NICHT ZU VERGLEICHEN MIT ASR !!
Greetz
Marcel
Grööööhl !! 😁😁
super danke
weil das nervt schon ganz schön,wenn man etwas spass haben will
ok danke nochmals
mfg sascha
wie ist das eigentlich wenn man den stecker vom ABS abzieht 😉
Geht das Steuergerät von selbst wieder in Betrieb beim wieder-anstecken oder muss man es zurücksetzen wie beim airbag?
allerdings solltest du das nur machen, wenn du n abs system hast, wo das steuergerät im innenraum sitzt, und nicht (wie ab 95) an der hydraulikeinheit 😉
denn wenn das das teil mit dem integrierten steuergerät ist, deaktivierst du auch den lastabhängigen bremskraftregler, und dann brauchst du die bremse nur in ner kurve antippen, und dein heck überholt dich ;(
hallo
ich hab eine dringende frage zu golf 3 vr6 mit 174 ps.
wieviel sekunden braucht der von o auf 100 ?
und wie gehts dann zugsmäßig ab 100 weiter ?
http://www.hartmann-motorsport.de/html/body_golf3vr6.html
ich habs gefunden. YEAH ! BEATSTEAKS FOR EVER
