Ducato 290 2.5td 8140.27 Wasserrohr Dichtung
Servus,
ich habe beim Wechsel der ZKD leider nicht die Dichtung vom Wasserrohr gewechselt. Jetzt tropft es leider...
Da Mensch das Rohr mit montierten Ansaug- und Abgaskrümmer bzw Zylinderkopf nur schwer gar nicht wegbekommt, würde ich gerne die Dichtung an den schraublöchern modifizieren, damit ich sie überhaupt reinschieben kann. Meint ihr, das könnte klappen?
Alternative wäre Superpfusch: Rohr leicht lösen, Dichtmasse möglichst in den Spalt, zuschrauben.
Für den ersten Versuch könnte ich mir auch irgendein Kühlerdicht vorstellen, da die Alternativen geschätzt so 2-3 Stunden Fummelei bedeuten. Aber funktioniert das auch mit klarem Wasser? Würde derzeit nur ungern Kühlmittel einfüllen, bevor ich sicher bin, dass es dicht ist...
Wie würdet ihr vorgehen? Wenn ich 3x oder öfter ran müsste, könnte ich es auch gleich ordentlich machen und den Kopf nochmal abnehmen...
Lg
3 Antworten
Bin schon vom Dichtmittel weg. Dichtung wird bestellt und ich hoffe, dass es ohne Demontage der Wapu geht. Fiat Werkstatthandbuch baut dafür den Motor aus... Dann im Zweifel doch lieber nochmal den Kopf runter 😅
