DSG-Getriebe Durchführung Grundeinstellung Problem 0AM / DQ200 / PMR
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo Pologemeinde,
leider konnte ich, trotz vieler Versuche und Anleitungen im Netz den Fehler nicht finden. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, an was es liegen könnte.
Mein 7-Gang DSG-Getriebe 0AM, DQ200, Kennbuchstabe PMR, habe ich ausgetauscht incl. neuer Kupplungsscheibe. Nun muss es neu angelernt bzw. die Grundeinstellung neu gemacht werden. Dies geschieht normalerweise so:
1. Kein Fehler im Getriebe gespeichert, es sei denn, es steht "Grundeinstellung muss durchgeführt werden" ,oder so ähnlich.
2. Die Temperatur vom Getriebeöl sollte zwischen 30°C - 60°C liegen. Die Temperatur ist im Messwertblock 011/1 zu finden.
3. Gangschaltungshebel in Stellung "P", Zündung AN, Motor AUS, Parkbremse aktiv (gezogen).
4. Bremspedal gedrückt (für die ganze Prozedur gedrückt lassen).
5. Gaspedal unbetätigt.
Die Prozedur im VCDS:
a) STG02 - Getriebeelektronik -> 04 Grundeinstellung -> Messwert: 060 -> Start (oder in dem gleichen Fenster unten bei "Wählen sie einen definierten Block zur Grundeinstellung" dann "Getriebe Grundeinstellung (vollständig)" wählen, dann geht es automatisch auf Messwert 060).
b) Die Messwerte sollten nach 1-2 Min 4 | 0 | 0 in der Grundeinstellung zeigen
c) Nachdem 4 | 0 | 0 angezeigt wird, Motor starten und im Leerlauf laufen lassen
d) Wenn 4 | 0 | 0 nicht angezeigt wird, Motor NICHT starten (Prozedur falsch oder mechanischer Getriebefehler)!
e) Die Messwerte sollten nach weiteren 2-3 Min nun 254 | 0 | 0 anzeigen
f) Grundeinstellung bestätigen.
g) 254 | 7 | 0 bedeutet "Vorgang noch nicht fertig" und 255 | 0 | 0 bedeutet "Grundeinstellung ist unterbrochen oder fehlgeschlagen".
h) Fertig - Zurück
i) Definierte Testfahrt
Ich habe bei diesem Punkt ein Problem:
Ich kann den Motor nicht starten. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe passiert nichts, Motor dreht nicht und es wird im Tacho folgende Meldung angezeigt:
Wählhebel in Position P/N bringen
Der Gangschaltungshebel ist aber bereits in Position P. In anderen Positionen fängt VCDS erst garnicht mit der Grundeinstellung an, so das nie 4 | 0 | 0 angezeigt wird. Ich habe alles Mögliche probiert (Handbremse nicht angezogen, Bremspedal erst kurz vor dem Motorstart gedrückt), aber nichts half. Sobald ich Position P verlasse wird nicht mehr 4 | 0 | 0 angezeigt und es geht auch nicht mehr weiter. Und der Gang-Microschalter im Getriebe kann es auch nicht sein, da generalüberholtes Getriebe und alle Gänge werden mir im Block 4 korrekt angezeigt.
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was ich falsch mache.
Danke und Gruß
Karsten
