Drosselklappenprobleme
BMW 1er E81 (Dreitürer)
habe ein Problem mit meinem N47 120D 2007. Drosselklappe laut Fehlerspeicher Defekt (483D). Beim Ausschalten ruckelt es den Wagen unsanft durch.
Pierburgersatz eingebaut, gleiches Problem. Ersatzteil funktioniert beim Sichttest, zusätzlich beim anderen Fahrzeug getestet, dort sanftes Ausschalten.
Mir fiel jetzt auf, dass beim schließen der DK beim 1er mit der Fehlermeldung der Wagen weiterläuft während der andere sanft ausgeht. Welches Verhalten ist richtig? Ladeluftstrecke wird demnächst auf Undichtigkeit überprüft.
Er hat weniger Leistung, nimmt schlechter Gas an und ist lauter als das Vergleichsfahrzeug. Zieht er Falschluft oder hat jemand noch einen Tipp? Besten Dank!
