Dröhnen/Singen in Linkskurve bei warmen Temperaturen
Hallo Zusammen
ich hätte mal 2 Fragen an Euch.
das erste Phänomen wäre, dass bei Temperaturen ab ca. 20 Grad und etwa 30min Fahrt, in den Linkskurven der GLE anfängt zu singen/dröhnen. Er war schon mehrfach in der Werkstatt, bisher kein Ergebnis!
das 2. Phänomen wäre, das beim langsamen wegfahren sowie beim irgendwo parkieren, Quitschgeräusche zu vernehmen sind. Wurde bisher auch nichts gefunden.
hatt irgendwer eine Idee?
8 Antworten
Vllt sägezahnbildung? Muss mal mit der Hand auf die Reifenfläche streichen. Wenn es zackig ist dann evtl. Reifen defekt. Hatte mal früher gebrauchte Reifen unbewusst mit Sägezahnbildung gekauft. Die haben auch Geräusche gemacht.
ist jetzt nur eine Vermutung die wegen Geräusche eingefallen ist.
Hatte das vor jahren beim E39 dass er auch nur in kurven und nach erreichen der temp. Dröhnende geräusche gemacht hatte.
ergebniss nach mehreren jahren sucherei:
der auspuff war irgendwo nicht richtig befestigt/eingehangen 🥴
natürlich auch nur eine vermutung
Hallo habe das gleiche Problem, Geräusche beim Lenken nach links auch erst nach ca 30 Minuten Fahrzeit. Bisher auch noch keine Ursache gefunden war noch nicht beim Vertragshändler.
Zuerst möchte ich allen Schreibern mal Danke sagen! Der GLE wird jetzt zum 3. mal in die Garage gehen und zwar am 15.07. für 3 Tage. Bin mal gespannt ob sie es diesmal schaffen! Werde Euch auf dem laufenden halten!
Falls Euch noch mehr Ideen in den Sinn kommen, einfach melden!
@Chefinspecteur schrieb am 17. Juni 2025 um 11:27:43 Uhr:
Hier schon geschaut?
https://www.motor-talk.de/forum/gle-mit-lautem-droehnen-aus-dem-vorwagen-bei-der-kurvenfahrt-t7474995.html?highlight#post65660614
bei mir klingt es anders. Ich werde mal versuchen, dies beim nächsten Mal aufzunehmen.
