Dröhnen / Klappern aus dem Motorraum
Ford Kuga DM3
Ich habe folgendes festgestellt an meinen 4 Wochen alten ST-Line 180 PS Diesel/4x4, morgens wenn der Motor kalt ist, läuft der Motor in allen Drehzahlbereichen ruhig. Jedoch wenn er auf Betriebstemperatur ist, verspüre ein surren im Gaspedal, höre ein dröhnen/klappen aus dem vorderen Bereich/Motorraum und ein leichtes röhren vom Motorsound. Dies spielt sich aber nur im Drehzahlbereich von 1.250 – 2.000 ab!
Hat hier jemand auch solche Erfahrung an seinem 180 PS Diesel.
16 Antworten
Ich habe im Netz gelesen, dass solche Geräusche die ersten 3500 km normal sind, da sich erst der Motor einstellen muss.
Na da bin ich mal gespannt.... Werde trotzdem mal die Tage beim FFH aufschlagen.
Da heißt es in der Betriebsanleitung für den Diesel wie folgt:
Während der ersten 3.000 KM ist beim Verzögern des Fahrzeugs möglicherweise ein Klickgeräusch zu hören. Dies ist normal, da sich der Dieselmotor selbst einstellt.
Was meinen mit " die beim Verzögern " ???
Gaswegnahme
habe das gleiche Auto und das gleiche Problem.
Hat man bei dir eine Lösung gefunden.
mfg Alois
@cpttoddi schrieb am 23. Mai 2017 um 09:44:06 Uhr:
Bis heute noch nichts, ein Mitarbeiter ist mal kurz Probe gefahren und konnte nichts feststellen. Ich werde es weiter beobachten. Fahre Du mal zu deinem FFH mal sehen was der sagt
@meganus26 schrieb am 7. Juni 2017 um 19:24:53 Uhr:
mfg Alois
Sind die Geräusche permanent oder nur manchmal?
Könnte mit der Regeneration des Partikelfilters in Verbindung gebracht werden, dann verändert sich die Geräuschkulisse und man verspürt ein leichtes dröhnen.
Das ist aber nur eine Vermutung.
Je wärmer es ist, desto besser höre ich es.
Hätte eher an ein Blech am Auspuff gedacht.
Bring das Auto morgen zum Händler.
Meld mich,wenn es news gibt
@dika151 schrieb am 7. Juni 2017 um 21:02:24 Uhr:
mfg Alois
Wenn er auf Betriebstemperatur ist dann hört man das Brummen, wie gesagt zwischen 1.250 - 2.000 Umdrehung. Wenn der Motor kalt ist dann läuft alles normal.
@meganus26 schrieb am 7. Juni 2017 um 22:25:04 Uhr:
Und gibt es schon ein Ergebinis?
So möchte mal eine Wasserstandsmeldung abgeben, nach 4 Tagen Werkstatt nichts gefunden. Er geht dann noch mal in die Werkstatt und mal sehen ob der Fehler dann gefunden wird. Ich glaube eher Nein [nixweiss]
Servus,
war noch gar nicht in der Werkstatt. Ist aber immer noch da, stärker denn je.
Hab das Auto auf 4 Jahre geleast, war mein erster und letzer Ford.
Halt mich auf dem laufenden.
mfg Alois
@cpttoddi schrieb am 23. August 2017 um 07:49:00 Uhr:
Das verstehe ich nicht, da wäre ich schon längst in die Werkstatt gefahren. Auch wenn es ein Leasing ist, das Geräusch geht einen förmlich auf die Nerven. Es könnte ja auch sein, dass Deine Werkstatt schlauer ist um mir zu helfen. Es geht ja auch um Konsequenzen wenn nichts gefunden wird. Wann wurde denn Deiner gebaut?
@meganus26 schrieb am 23. August 2017 um 10:26:04 Uhr:
Servus,
mfg Alois
So das Problem ist behoben worden. Jetzt bin ich Happy mit meinem...
Was war denn die Ursache?
