Drehzahl Schwankungen
Opel Vectra B
Hallo ich hab eine Frage bei dem z18xe
Hab ich das Problem das er Drehzahl Schwankungen hat
Und die mkl leucht.
Nockenwellensensor ist schon neu. Drosselklappe sauber gemacht,
Die Schwankungen liegen bis 1500 Umdrehungen
Und die gasannahme ist er schlecht.
Woran könnte es liegen.
33 Antworten
Zieh mal Stecker vom LMM ab.
Danach Motor starten.
Jetzt ne ausgiebige Probefahrt machen.
Wenn jetzt besser als vorher,dann ist LMM tot.
Das MSG rechnet dann mit festen plausiblen Werten.
Besser als mit defektem LMM.
Danke ich werde das Morgen mal probieren.
Kommt hier jemand aus dem Raum Einbeck Northeim der mir eventuell helfen könnte?
Ich hab bemerkt dass die drosselklappe nicht arbeitet egal ob ich Gas gebe oder nicht. Da wird die bestimmt kaputt sein oder könnte es am steugerät liegen
Dann mach erstmal folgendes :
Elektronische Drosselklappensteuerung initialisieren (Motor Betriebswarm)
-Zündung einschalten
-Motor nicht starten !!!!!!!!
-3 Minuten warten
-Zündung ausschalten
-Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
-30 Sekunden lang warten
-Zündung aus
die Daten im Fahrbetrieb lernt die EDK über die Fahrweise des Fahrers und die Daten der anderen Teile der Einspritzanlage !
Was ist mit LMM-Test ?
Keine Zeit gehabt ?
Wie sieht's mit Fehlercode auslesen aus ?
Imm ist ok . Auslesen kann ich nicht hab kein Gerät mehr dafür leider. Mein Meister kann erst in zwei Wochen wieder
Haben heute ausgelesen und die Fehler waren drosselklappe und Nockenwellen Sensor und kurbelwellen Sensor. Obwohl der Nockenwellen Sensor neu ist.
Gib mal genauen Fehlercode durch.
Die hab ich leider nicht da es war ein Freund der das ausgelesen hatte. Ich hab die Zahlen nicht mehr im Kopf
Das is ganz ganz schlecht.
Mach das mal gewissenhafter,sonst kann Dir keiner helfen.
Und schreib die Fehlercodes auf oder mach Screenshot.
Du scheinst nicht ganz den Plan zu haben,was Auto reparieren angeht.
Kennst Du niemand ,der davon was versteht ?
Was is mit Deinem " Meister " ?
Hat der Ahnung von Autos ?
Fahrzeug im Profil eintragen, das erspart unnötige Nachfragen wie zB.
Welcher Motor? Welches Baujahr? FC Ausblinken möglich (wie das geht steht in den FAQ) ?
Welchen Sensor (Marke) hast du verbaut? Billigschrott aus der Bucht? Die sind Mist und funktionieren in der Regel nicht (dieses Lehrgeld musste ich selbst bezahlen, bevor ich es wusste/glaubte).
Ich hab 2 Fehler und die sind 1500 und 1550
Ich hab 2 Fehler ausgelesen das wäre dann : 1500
1550.
Drosselklappeneinheit defekt.
Das sind die beiden Fehlercodes.
