Drehmomentschlüssel für Alifelgen
Opel Combo B
habe mal zwei Fragen and dei Corsa Gemeinde
1. Ich will die Sommerreifen mit den Alufelgen aufziehen, habe jedoch kein Drehmomentschlüssel, kann man das auch normal anziehen, ohen Verlängerung etc. oder sollte man unbedingt einen Schlüssel nehmen, habe mir mal überlegt, das man ja auch beim Reifenhändler nach ca. 50KM die Schrauben nachziehen soll, und das macht bestimmt nicht jeder mit nem Schlüssel...
Könnt ihr mir sagen, wie hoch ein Schlüssel als liegt und wo am besten, günstigsten kaufen, außer bei eins zwei meins..
2.
Unser Corsa hat ein wenig kupplungsprobleme, wenn ich im leerlauf an der ampel stehe und einfach nur die kupplung trete, ohne gang reinmachen, erhöt sich die Drehzahl ein wenig, darf das sein? Was kostet den ne neue Kupplung inkl. Einbau
Danke
tobias
19 Antworten
Ja gut Dremo für Alus...kommt drauf wie feinmotorisch du bist...ich mach's ohne...hab's bisher überlebt, die Alus auch. 😉
Wegen der Kupplung würd ich mir keinen Kopf machen. Die wird gewechselt wenn sie mal richtig kaputt ist.
Dass sich die Drehzahl leicht (!) erhöht lässt sich erklären. Wenn du die Kupplung trittst trennst du den Motor vom Getriebe. Der Motor muß weniger mitschleppen und dreht automatisch hoch...wobei das der Leerlaufregler recht flott abfangen sollte.
Ich dreh meine Schräubchen auch immernoch ohne Drehmomentschlüssel fest und bisher ging alles gut. Auf deine Frage habe ich aber mal geschaut, weil ich auch einen suche.
Das geht vom einfachen Schlüssel bis zu Industriequalität 15 Euro - 350 Euro.
Für meine 2 x im Jahr würde ich es mit nem günstigen probieren. Bei Lidl gabs hin und wieder auch schon einen. Ab Donnerstag gibts dort übrigens Werkzeug und Autosachen. Vllt haben wir ja Glück und es ist einer dabei. Schau doch mal im Internet. Ich kann leider nicht, weil die Seite hier im Geschäft nicht richtig funktioniert.
Zum Reifenwechsel haben wir auch so einen billigen Drehmo der hat 23.95 gekostet.
Das mit dem wenn man das Kupplungpedal tritt wenn man vor einer Ampel im leerlauf steht dann erhöht sich auch leicht die drezahl geht aber schnell wieder runter!
habe gerade geschaut, ist leider keiner Dabei...
ich denke, ich werde sie auchmal so wechseln und behutsam anziehen..
Ich zieh immer an bis es so komisch knarzt und schön über Kreuz. Hoffentlich kommt jetzt kein Mechaniker und sagt mir das ist genau falsch.
Ist schon richtig! aber knarzt? Was meinst du damit? das musst du mir mal näher beschreiben..
Hehe, wie soll ich das jetzt beschreiben. Solange man normal drehen kann gehts. Wenn die Schraube langsam ganz fest wird macht es eben so ein knarzendes Geräusch. Dann mach ich noch einen Ruck und hör auf, weil ich Angst hab sonst was abzubrechen.
Da brauchste eigentlich nicht zu würgen bis das irgendwelche komischen Geräusche macht, die meist empfohlenen 110Nm sind eigentlich recht wenig und leicht ohne Gewalt anzuziehen, wichtiger ist, nach 50-100km nochmal zu gucken, ob sich ne Schraube gelöst hat.
sorry für OT, aber der titel is einfach der hammer, geh ich kaputt.... 😁 😁 😁 😁 😁
ok, Danke.
Ich werd glaub mal im Baumarkt nach nem günstigen Drehmo schauen.
So bin am auswählen.
Tuts der erste???
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_16?...
oder der:
http://www.amazon.de/.../ref=pd_bbs_sr_1?...
Was hats mit 1/2 Zoll und 3/8 auf sich und brauch ich noch solche Adapter?
http://www.amazon.de/.../ref=pd_bbs_5?...
Danke!
Für Radschrauben tut's imho der billige. Ob der jetzt genau bei 110Nm oder bei 100 oder 120 ist ziemlich wurscht.
So einsätze brauchst auch ned. Sind "nice to have" aber eine stinknormale 1/2-Zoll Stecknuss (ich glaub 17er oder?) tut's genauso.
Joa 17er ist goldrichtig, guck einfach nach sonem Set da sind die gägigsten Größen dabei, bei uns wars 17,19,21 und noch zwei drei andre. Gabs im Baumarkt für 50 Tacken funzt seit es den Euro gibt 😉
Für Alus find ich ist nen Drehmomentschlüssel schon ganz sinnig, aber nen biller dürfte da schon reichen. Ich hatte mir damals den von ATU gekauft. Der hatte den größten Einstellbereich. ICh glaub ab 20Nm. Allemal genauer als ich das per hand machen würde🙂
