Drehmoment Stahlwille
An die Drehmoment Stahlwille Experten was ist der unterschied von Stahlwille Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730A/12 QUICK 25-130 N·m Wkz.Aufn.14x18mm https://www.contorion.de/p/...25-130-n-m-wkz-aufn-14x18mm-87682319?... und Stahlwille Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/12 QUICK 25-130 N·m Wkz.Aufn.14x18mm
https://www.contorion.de/p/...25-130-n-m-wkz-aufn-14x18mm-87551245?...
Ist da irgendein unterschied?
Ich bin echt überfordert mit dem Drehmoment Schlüssel... Als ich benötige Drehmoment Schlüssel von Bereich 25nm bis 400nm....
Nur bei Stahlwille blicke ich überhaupt nichts....
Vielleicht kann mir da jemand was empfehlen....
Voraussetzung eine Aufnahme von 14x18...
Einsatzzweck:
Die Drehmoment Schlüssel für das kfz Bereich für alles..
34 Antworten
Da würde ich mir MINDESTENS 2,wenn nicht sogar 3 verschiedene DrehMo's für zulegen.
25-400 ist schon ein sehr großer Bereich.
@T5-Power schrieb am 3. Dezember 2024 um 20:19:00 Uhr:
Ja sorry... Falsch geschrieben... Ich meine ja, was wäre jetzt z.b dein Vorschlag?
Mein wäre 25-130nm und der andere 130-650nm von Stahlwille..
Beim ersten würde ich die Obergrenze schon bei 30-50Nm ansetzen, dann den nächsten bis 200 und dann das große Kaliber. Für wirklich alles würde ich bis 700Nm gehen, um LKW -Räder noch abzudecken ( und Kettenräder vom KPz Leopard) 😉
@Gamecard schrieb am 3. Dezember 2024 um 19:24:01 Uhr:
Gute Frage, EAN unterscheiden sich, in der Masse liegt der Unterschied wohl bei lediglich 2g.
Der eine hat ein A in der Produktbezeichnung.
Der A hat wohl neben Nm eine in-lb Skala, während der Andere die (ich glaube üblichere) ft-lb Skala hat.
Wie auch mein alter Manoskop 30-150Nm.
Imperial Skalen braucht man denke ich hier in D eh weniger. Falls doch mal, rechnet man halt um.
@Gamecard schrieb am 3. Dezember 2024 um 20:26:02 Uhr:
...was wäre jetzt z.b dein Vorschlag?
Kann man bestimmt machen, sinnvoller wäre wahrscheinlich eher einer ca. 10-50Nm und einer 40-200Nm.
Es empfielt sich meines Wissens, die Schlüssel nicht so nah an den Grenzbereichen zu verwenden da dort ev. ungenauer.
EDIT: Hinzu kommt, dass der 130-650Nm schon ein ganz schöner Prügel zu sein scheint...mit vermutlich gröberer Skala).
Und dann ggf. noch einen Schlüssel für die grossen Bereiche (braucht man da einen für Einsteckwerkzeuge?)
Muss dann vielleicht auch kein sehr guter, aber halt auch teurer Stahlwille sein....falls da Geld eine Rolle spielen sollte.
Ich würde vermuten, dass der mit Index "A" die neuere, ggf. verbesserte Variante ist. Deshalb vermutlich auch der Preisunterschied. Wird sich in der Praxis nix unterscheiden zumal der immer noch sehr meinem Stahlwille ähnelt, den ich 1998 bekommen habe.
Mfg
Möglich.
Das mit der in-lb Skala kann auch ein Druckfehler sein. Ist wohl eher bei kleinen Schlüsseln die übliche Messeinheit.
Tipp:
Das Rätsel kann doch bestimmt der Hersteller Stahlwille schnell lösen.
Man(n) kann hier auch weiterraten.
Joh. E-Mail an Kundendienst.
Ist nur eine andere Skala. 12 lb sind 1 ft.
Stahlwille-skala
eine Masse ist eine Länge ?
ob eduard oder hermann ist doch wurscht … hauptsache streuung 😁
ps
der rechte ist us-standard und geht bis 200 lbf.ft … das sind 271,2 Nm
@lenutomkraft schrieb am 06. Dez. 2024 um 13:3:24 Uhr:
Drehmoment, Länge mal Kraft.
in-lb = inch pounds. Inch ist eine Länge, pound die Einheit für Masse. So wie bei Nm Newtonmeter, was früher mal in kg m2/s2 angegeben war. Da ist dann der Meter die Länge, das Kilogramm die Einheit für Masse.
Mfg
@drivetrue schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:55:51 Uhr:
Schaut noch mal auf das Foto.
da steht auf dem einen ft-lb, auf dem anderen in-lb. Footpound, inchpound. 12 inch sind 1 ft. deshalb die unterschiedliche Skala. Nm sind bei beiden gleich.
Der Unterschied ist also lediglich die Angabe von ft-lb und in-pd.
Da ist ein Umrechner: https://www.einheiten-umrechnen.de/...+Inch-pounds-force+umrechnen.php
